Projet de coucoufele
coucoufele
Lieu du projet : La Sagne
EG/Architecte : Messerli/Jelk
Budget : 750kf
Messagepar coucoufele » dim. 20 mars 2011 23:07
Projet de construction d'une maison en bois massif, avec le système Messerli (poutres verticales), pour éviter le tassement du bois.
Isolation en chêne-liège, et en foamglas sur le radier, bois non-traité, finition lambris en mélèze non-traité, radier en gravier : le but est d'être le plus écologique possible, et donc aussi d'utiliser un maximum de matériaux recyclables ou recyclés.
Je suis mon propre maître d'œuvre, et nous allons faire un maximum de choses nous-mêmes pour réussir à tenir un budget très serré.
Le chantier a commencé à la fin de l'automne 2010, pour le terrassement et les fouilles, et la maison est en train de se monter.
Pour ceux que ça intéresse, l'artisan, M. Messerli, organise un week-end portes ouvertes du chantier les 09 et 10 avril.
Si vous voulez voir à quoi peut ressembler le gros-œuvre d'une maison en bois massif, n'hésitez pas à venir faire les curieux....
coucoufele
Budget : 750kf
Re: Projet de coucoufele
Messagepar coucoufele » lun. 21 mars 2011 00:14
Chauffage au bois.
On va prendre un simple poêle, car un poêle de masse serait trop puissant pour nos futurs besoins de chauffage.
Un 4kw sera largement suffisant, avec une conso de 3 à 4 stères par an, estimée selon des retours d'expérience...
Avec une perte globale de 1° par jour, un coup de chauffe tous les 3 jours devrait faire l'affaire.......
animanoisefactory
Lieu du projet : Broye fribourgeoise
Date estimée de remise des clés : 31 janvier 2011
Description du projet : Villa individuel en bois massif, panneaux solaires pour ECS, géothermie
Messagepar animanoisefactory » lun. 21 mars 2011 20:24
ça veut dire que Messerli n'aura toujours pas fini de monter ta maison début avril non?
Sinon j'attends toujours de tes nouvelles pour les vis... au cas où...
Skip
Messagepar Skip » mar. 12 avr. 2011 23:10
Message enlevé selon les souhaits de **********
