Projet de Akim
Projet de Akim
Messagepar Akim » jeu. 14 avr. 2011 16:09
Alors au final, je vais tout faire pour garder ma maison actuelle. Dès lors je fais un nouveau post pour ce projet là :-D
Il s'agit d'une villa d'architecte Minergie-P, sans installation de chauffage sinon un poêle d'appoint et des panneaux solaires pour l'ECS.
Je complèterai ce message à mon retour, à mis mai.
Re: Projet de Akim
Messagepar PFB » jeu. 14 avr. 2011 16:13
Problème de tenue des charges?
Re: Projet de Akim
Messagepar Akim » jeu. 14 avr. 2011 21:46
Hello.
En fait j'attendais la réponse de la banque. Or la banque me suivra si je peux louer l'atelier pour 1000CHF/mois ou si qqun apporte une garantie de 60'000CHF.
Je suis en train de creuser la 2ème option pour avoir le temps de mettre en oeuvre la première.
J'avais fait un message cet après-midi concernant l'électricité, et visiblement je me suis loupé car il est plus là :-( Alors je m'y remets à la suite de celui là :-D
Consommation électrique
Messagepar Akim » jeu. 14 avr. 2011 21:52
J'ai reçu aujourd'hui ma facture annuelle de Groupe E pour la période du 20.02.2010 au 30.03.2011
Voilà ce que ça donne:
Compteur 1: 519kWh pour un total de CHF 126.89
Compteur 2: 8476kWh pour un total de CHF 1'860.06
Si je comprends bien (ça me parait logique), le compteur 1 est le compteur de l'ECS. Donc entre le bois de chauffage, et l'ECS, on aura dépensé durant cette période un total d'env. 400CHF en chauffage pour la maison....
Pour le compteur 2, la valeur me parait énorme. Mais elle peut s'expliquer par le fait qu'au printemps 2010, et à l'hiver 2011, nous avons beaucoup utiliser deux petits chauffages souffleurs de 2000W chacun pour tempérer l'atelier et la cave qui sont des espaces non isolés, pour tempérer le tout.
Qu'en penses les spécialistes du chauffage et de la conso d'électricité ? A part les 8000kWh ... c'est pas mal pour le chauffage non ? ou alors je suis à l'ouest et c'est l'inverse (j'en doute fort quand meme :-D )
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Projet de Akim
Messagepar vivelebois » ven. 15 avr. 2011 10:24
bonjour,
dis-nous la surface de ta maison, et on pourra voir si tu es bien dans les standard minergie, ou moins de 50kw/m²/an...
Re: Projet de Akim
Messagepar Akim » ven. 15 avr. 2011 18:03
vivelebois a écrit :bonjour,
Hors atelier (qui est donc non isolé), on est à env. 160m2. Mais j'insiste sur le fait que l'atelier nous a coûté cher en chauffage. Me réjouis de comparer avec l'année prochaine.
Et ca me fait penser que je devrais peut-être mettre un compteur séparé pour l'atelier. Surtout si en plus je le transforme en studio et le loue.
catwalk01
EG/Architecte : AGV Construction
Date estimée de remise des clés : 18 septembre 2010
Description du projet : Villa personnalisée de 5 pièces et demi sur un terrain de 790 m2. Construction mixte : maçonnerie et bois aggloméré de type "Homogen".
Re: Projet de Akim
Messagepar catwalk01 » dim. 17 avr. 2011 18:55
Le compteur n°2 doit correspondre à la consommation bas tarif logiquement, non ? J'ai de la peine à te dire si c'est beaucoup ou pas ...
Dans la maison qu'on louait avec un chauffage électrique, on avait environ Sfr. 3500.- de chauffage par année. C'était un 5 pièces et demi pas bien isolé.
Je trouve que c'est quand même un peu haut tes Sfr. 1800.- ... mais les petits radiateurs (ou souffleur) bouffent une quantité folle d'énergie ...
vivelebois
Pays : SUISSE
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Projet de Akim
Messagepar vivelebois » dim. 17 avr. 2011 19:02
bonjour Akim
alors 8000kw/160 m² = 50kw/m²/an, ce qui est juste le standard minergie ou rt2012.....mais le calcul est faux parce qu'on a pas la taille de ton atelier, que tu as chauffé également, et on devrais aussi prendre en compte les kws de la combustion du bois.
Re: Projet de Akim
Messagepar Akim » dim. 17 avr. 2011 19:11
vivelebois a écrit :bonjour Akim
Pour le bois, 2 stères de foyards. Pour l'atelier, c'est 40m2, non isolé qui descendent à 0°C en hiver :-( pour l'instant :-D
vivelebois
Pays : SUISSE
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Projet de Akim
Messagepar vivelebois » dim. 17 avr. 2011 19:35
re
voici un calcul fait grace au site:www.e-bois.fr
1 stère de bois sec = 450 kg
1 kg = 4.4 kwh
rendement 80%
donc pour toi Akim: 160 m² + 40 m² = 200 m²
consomation electrique = 8000 kwh
consomation bois = 2 stères * 450 kg * 4.4 kwh = 3960 * 0.8 =3168 kwh
le tout => 8000 + 3168 = 11168/200 = 55,84 kwh/m²/an :!: :!: :!: ce qui est pas bon :(
