Futur projet avec Prologis
xbi0367
Messagepar xbi0367 » ven. 5 mars 2021 16:14
Je me permets de vous solliciter afin d’avoir un petit coup de main concernant un potentiel achat avec Prologis.
Nous avons comme projet une villa Rubis+ avec un sous-sol brut.
Je souhaiterais savoir si les personnes ayant un sous-sol brut en sont contents ou s’ils regrettent de ne pas avoir fait toute l’isolation, chauffage et chape lors de la construction ?
Nous avons demandé le prix pour faire ces travaux et ils sont vraiment très importants (total 45'000.- CHF)
De plus je souhaiterais savoir si vous avez négocié le prix du terrain, maison, travaux ou autres et si Prologis est ouvert à la négociation ?
Les plus-values montent à une vitesse grand V avec eux car les budgets sont vraiment très bas.
Avec une PAC air-eau nous avions pensé rajouter tout de même un poêle suédois pour combler le chauffage en cas de besoin et l’EG nous demande 9'500.- CHF pour la création du canal (cheminée). Ensuite il faut encore acheter le poêle.
Merci de votre aide et un tout bon week-end à tous
Unpapa
Re: Futur projet avec Prologis
Messagepar Unpapa » lun. 6 déc. 2021 21:23
Bonjour, au cas où mes commentaires tardifs vous seraient quand même utile.
Pour le coût de l'isolation et pré-finition du sous-sol je ne peux pas me prononcer sans mieux connaitre leur technique de construction, car les projets que j'ai eu l'occasion d'examiner (hors Prologis) avaient de base le sous-sol isolé : avoir une isolation continue tout autour de la structure devient la solution par défaut vu la tendance vers une toujours meilleure isolation.
Pour le conduit de cheminée en revanche, 10 kCHF était la plus-value standard dans les projets qu'on a examiné.
Nalcam
Lieu du projet : Bex
Description du projet : Projet construction villas type Saphir. 5.5 pièces
Messagepar Nalcam » mer. 30 mars 2022 19:41
Avez-vous finalement isolé et chauffé votre sous-sol chez Prologis ? Si oui vous en avez eu pour combien ? Nous démarrons un projet bientôt avec eux et nous souhaitons au moins faire l'isolation.
Comment à été votre expérience en général avec Prologis ? Suivi de chantier, plus value etc
Merci pour votre réponse.
