Cuisinière passage au gaz
Messagepar PFB » dim. 9 oct. 2022 17:50
C'est décidé je passe au gaz!. Je vire ma cuisinière poussive "vitroceram" et le four d'une puissance totale installée de 11,3kW par du gaz. Vu que je n'ai pas de gaz de ville dans mon bled, je suis libre comme l'air, c'est a dire non soumis au dictat d'un distributeur.
L'installation est d'une simplicité enfantine, bouteilles de gaz à l'extérieur avec détendeurs, le tout dans une armoire.
Un trou dans le mur
Et à la place de la cuisinière électrique, je monte un four a gaz et 4 feux séparés. La norme de ma cuisine est SMS soit 55cm de large, ce qui limite le choix des équipements à une marque. Si chez vous la norme de largeur est de 60cm le choix est immense.
Pour l'instant le gaz sera du Propane, sous-produit de la distillation du pétrole, une vraie merde. Au pays des abrutis, cartels et monopoles je dois encore attendre pour obtenir du biogaz en bouteilles.
Le système fonctionne en cas de coupure de courant, faut juste prévoir des allumettes.
Et pour les techniciens, avec mes deux bonbonnes je stocke l'équivalent d'1MWh pour 250.-. Pour les non techniciens 250.- c'est le prix dune batterie de bagnole qui stocke 100Wh, 10'000 fois moins.
cordialement,
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
