Carrelage jusqu’au plafond
Publié : mar. 24 oct. 2023 21:55
j’envisage de poser du carrelage du sol au plafond cependant je viens de m’apercevoir qu’il y a une différence de 5 cm entre un côté du mur et l’autre. En un mot la dalle du plafond n’est pas droite.
Dans ce cas là que faut-il faire ? Ne pas monter le carrelage jusqu’au plafond ou cette différence avec des petits bouts de carrelage ?
Le hauteur de la pièce c’est une salle de bain est de 210 cm.
Merci,
Merci,
