Prise T+T nécessaire ?
Syb74
Lieu du projet : Gimel
EG/Architecte : Element 9
Description du projet : Villa individuelle 240m2, ossature bois
Messagepar Syb74 » mer. 17 avr. 2013 21:38
J'ai une petite question concernant les prise T+T.
Dans notre future maison nous aurons 2 télés, une au salon et une dans la chambre d'ami.
Nous aurons une prise RJ45 et une prise T+T à chaque emplacement pour les TV.
Comme nous pensons prendre Swisscom TV, j'aimerais savoir si la prise T+T est nécessaire ? Si on prend une box Swisscom, sera-t-il possible d'avoir les 2 télés brancher sur la même box.
Tous conseils est bienvenu :D
sam
Re: Prise T+T nécessaire ?
Messagepar sam » mer. 17 avr. 2013 22:06
Je peux me tromper, mais je pense que tu auras besoin de 2 box swisscom.
La connexion du box Swisscom sur la TV se fait via HDMI
De plus, si les 2 TV fonctionnent, il y aura 2 flux tv -> prévoir bande passant suffisante.
Messagepar flo1981 » jeu. 18 avr. 2013 07:59
salut,
si t'as du RJ45, pas besoin de T+T!
ces prises sont uniquement pour le téléphone (RJ12) et tu peux brancher un téléphone sur une prise RJ45!
C'est ce que j'ai fait chez moi.
Quant aux 2 TV swisscom, effectivement, il te faut 2 box, à moins d'utiliser Swisscom AIR, gratuit si t'es abonné, mais de qualité moins bonne (TV via réseau)
Syb74
Messagepar Syb74 » jeu. 18 avr. 2013 16:31
Super merci flo.
Par contre si je n'ai pas de T+T et uniquement des RJ45 et que je n'ai pas Swisscom TV je peux quand même avoir la télé ???
Messagepar flo1981 » jeu. 18 avr. 2013 16:36
Syb74 a écrit :Super merci flo.
tu dois bien avoir une réception TV quelque part, soit câble, satellite ou TNT.
En tout cas, tous ces signaux peuvent passer sur ton connecteur RJ45, pour autant que le câble soit du CAT7
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » jeu. 18 avr. 2013 20:51
Et surtout que les équipements (routeurs, switch, etc) soient catégorie 7 et là ouch ça pique niveau prix :?
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » ven. 19 avr. 2013 08:11
Non il ne faut pas faire passer les signaux analogique dans un routeurs. Satellite ou téléréseau doivent passer directement du connecteur du fournisseur TV à la RJ45. On utilise le câble RJ45 CAT7 pour faire transiter les signaux, mais on ne parle plus d'informatique dans ce cas là.
Pour répondre à la question actuellement la prise T+T devient désuète effectivement et vaut mieux prévoir du RJ45 en plus que deux T+T.
Budget : 670k
Messagepar Walky » ven. 19 avr. 2013 21:55
seb@leon a écrit :Non il ne faut pas faire passer les signaux analogique dans un routeurs. Satellite ou téléréseau doivent passer directement du connecteur du fournisseur TV à la RJ45.
Donc si je te suis bien tu dois prévoir deux câbles réseaux, un pour l'it et l'autre pour la TV ? Quel intérêt du coup ?
Messagepar flo1981 » ven. 19 avr. 2013 22:57
1 en cat 7, ll autre sur 2-4 fils pour le telephone
Syb74
Messagepar Syb74 » dim. 21 avr. 2013 18:22
Merci pour toutes ces infos.
On va utiliser qu'une RJ 45 car nous n'utilisons plus de téléphone fixe. Après renseignements de toute façons le câble TV n'arrive pas jusqu'à notre maison pour l'instant. Donc ce sera Swisscom TV avec 18 MB d'internet, ça devrait nous suffire largement.
