Est-ce possible de ...
twobi
Lieu du projet : Ardon/VS
Messagepar twobi » jeu. 14 juin 2012 17:39
Pouvoir "transformer" une applique murale qui a un câble pour l'allumage de la lampe en une applique que l'on peut allumer avec l'interrupteur principal ?
On en a trouvé une pour notre fils mais elle s'allume qu'avec ce fichu bouton et on trouve rien d'autre :(
Merci pour vos réponses.
VS80
Description du projet : Villa individuelle - env 200m2 - PAC - terrain 700m2
Re: Est-ce possible de ...
Messagepar VS80 » jeu. 14 juin 2012 22:52
hello... si j'ai bien compris.. je dirais oui bien sûr..
Il suffit de couper le câble (après l'interrupteur) et de raccorder sur les câbles liés à votre interrupteur principal. Ainsi, dès qu'il y a de la tension la lampe s'allume.
Messagepar Ataru » jeu. 14 juin 2012 23:02
ou encore plus simple de la raccorder comme une lampe de plafond normal et de laisser l'interrupteur de la lampe sur "on"
twobi
Messagepar twobi » ven. 15 juin 2012 11:38
Merci pour vos réponses !
Alors on va tenter de bidouiller en coupant le câble. ;)
Excellente journée.
Messagepar Invité » ven. 15 juin 2012 13:53
Il existe aussi des télécommande pour allumer les lampes. C'est ce que j'ai pour les chevets de mes filles. Comme sont placés les lits et les prises, elles devaient se lever pour éteindre, alors que là, une pression sur la télécommande et bonne nuit. Quand elles étaient plus petites, ça me permettait aussi d'éteindre depuis le salon (étage en-dessous) sans monter, juste en regardant s'il y avait de la lumière sous la porte (mes filles s'endorment toujours avec la lumière, une "mauvaise" habitude). Une télécommande peut piloter 5 prises.
