fixation abat-jour au plafond
Messagepar flo1981 » lun. 29 oct. 2012 12:25
Hier j'ai tenté de visser un crochet dans le plafond de la chambre de mon ainé, mais niveau solidité c'était pas terrible....
Si je regarde mon descriptif et les photos prisent durant le chantier je m'aperçois que si je me trouve pas par chance sur une latte en bois, il y a comme couche:
1) crépi
2) placoplâtre
3) Isolation 240mm selon notice!
4) poutre en bois
5) panneau en bois
Comment fixer des lampes, prendre des tiges de plus de 240mm ???
Je précise que j'aiu une maison ossature bois de Weberhaus, tout conseil est le bienvenu!
zero_janvier
Description du projet : Villa individuelle
Re: fixation abat-jour au plafond
Messagepar zero_janvier » lun. 29 oct. 2012 13:03
Un conseil : éviter de percer le pare-vapeur...
Messagepar birdy » lun. 29 oct. 2012 13:14
ATTENTION il y a également un frein vapeur au-dessus des lattes !
Dans l'ordre:
Crépis
Plaque de plâtre 12.5mm
Latte 24mm sur 48mm de large
Frein vapeur
Isolation 240mm (Et poutre 240mm de temps en temps)
Plaque de bois 22mm
Donc tu vas percer ton frein vapeur et l'humidité va se précipiter à l'endroit où tu auras percé. ça peut te faire moisir l'isolation au alentours du trou à mon avis.
Il faut impérativement trouver une latte et ne pas percer plus de 30mm.
Messagepar flo1981 » lun. 29 oct. 2012 13:18
birdy a écrit :ATTENTION il y a également un frein vapeur au-dessus des lattes !
Dans l'ordre:
Crépis
Frein vapeur
Plaque de bois 22mm
Plus facile à dire qu'à faire...
1) comment repérer les lattes?
2) si l'arrivée des files électriques est trop éloignée, on les verra!
Je crois avoir trouvé la solution: http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiqu ... -de-platre
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » lun. 29 oct. 2012 22:06
Il existe dans les brico des tampons parachute, le tampon à comme 2 petits pates qui viennent s'appuyer sur la planche de placo coté isolation.
Messagepar Ataru » lun. 29 oct. 2012 23:06
tu prend un tampon special placo, c'est un article que tu devrai trouver dans tout bon magasin de brico!
le top etant la pince avec la cheville metal special placo, la tu y met 30kg
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » lun. 29 oct. 2012 23:33
Chez Fischer, tu prends une cheville GK/PAK spécifique au plaque de plâtre.
Selon la doc, la force de traction admissible pour une cheville GK/PAK est de 7 kg, ce qui est normalement suffisant pour une lampe (enfin dépend de la lampe)
En plus la cheville se visse à la visseuse, puis tu visses dedans.
Sinon tu as aussi, les chevilles à bascules KDH, les chevilles à visser GKM-S, ... pour des charges allant entre 10 et 12 kg sur une plaque de plâtre
Salutations
Messagepar flo1981 » mer. 9 janv. 2013 15:10
hello,
j'ai fixé un luminaire (cercle en inox avec 4 emplacements E14) avec des fischer GKM-SK (http://www.amazon.fr/Fischer-GKM-SK-m%C ... B0026P389M)
Ca l'air de bien tenir, par contre je trouvais bizarre qu'au début des tours de vis avec la cheville, cette dernière ne "prenait" pas correctement dans le matériau, mais semblait plutôt creuser un trou.
J'espère que ca tient!
En tout cas c'est très pratique, ca permet de monter mes lampes le soir, sans utiliser de perceuse et donc sans réveiller mes enfants...
