Tirer câble HP dans gaînes électrique
Publié : lun. 26 sept. 2016 17:19
par knarf68
J'ai fait poser des gaînes électrique pour passer mes câbles HP. Lélectro m'a laissé des câbles de tirages dans les tubes, mais pour le plus long (env 20m) mon câble HP s'est détaché à 3-4 mètre du but :evil:
Connaissez-vous un moyen d'accrocher le câble?
Merci d'avance
Re: Tirer câble HP dans gaînes électrique
Publié : lun. 26 sept. 2016 22:21
par Utilisateur supprimé
Ouch galère j'ai eu le même souci.
Sans tire-fil c'est un peu compliqué. Ou alors récupère un cable de gros diamètre pour le passer en premier.
Pour la fixation ca dépend du câble, si c'est du gros câble double tu peux essayer de percer au milieu avec le fil, mais ca peut ne pas suffire.
Sinon il faudra pouvoir faire une boucle ou un noeud. L'idéal est un noeud de grinner ou peixet (voir le web pour une image).
Bonne chance
Publié : mar. 27 sept. 2016 19:58
par jimbo
tu les enlève depuis l'autre bout puis tu retires avec un passe câble : https://www.amazon.fr/Inotech-Hbf-Tire- ... tire+cable
il faut bien soigner l'attache surtout si tu tires fort dessus.
Publié : mer. 28 sept. 2016 11:45
par birdy
Moi j'avais fait ça avec un sachet et un aspirateur, c'était top :D :
https://www.youtube.com/watch?v=P_r0ySd7JtY
Sinon éventuellement:
https://www.youtube.com/watch?v=SgvvqmGYWW8
Publié : ven. 30 sept. 2016 21:53
par Akim
Bonne idée le coup de l'aspirateur pour tirer la ficelle. Par contre, pour les câbles de HP tu oublies.
Tout est dans l'attache, que ce soit avec de la ficelle ou avec un tire-file, c'est la même galère !!!
J'en ai chier pour passer mes câbles. Et récemment, j'ai eu le même problème avec un câble réseau CAT7 que j'ai du tirer sur une grande longueur.
J'ai utilisé un petit spray lubrifiant pour faciliter le passage, mais ça n'a pas beaucoup aider. Je me demande si de la maïzena ne serait pas plus efficace.
Par contre, il faut être deux: Un qui tire à un bout, l'autre qui pousse et guide le câble à l'autre bout ! Ca aide déjà beaucoup.
Publié : sam. 1 oct. 2016 17:41
par seb@leon
Akim à raison pour de grandes longueur, il faut être deux sinon c'est vraiment galère.
Un tir fil reste l'outil indispensable si on désir tirer des câbles soit-même.
Publié : lun. 3 oct. 2016 09:40
par knarf68
Merci à tous, mon seul soucis , c'est qu'il y a déjà près de 15 mètres de câbles HP dans la gaine et qu'il ne reste "plus qu" 3 mètres à faire... Je recherche un moyen de raccrocher le câble HP pour éviter de tout refaire....
J'en ai tirer hier un autre sur moins de distance sans trop de soucis....
Publié : mar. 8 nov. 2016 11:37
par spixel
J'ai aussi passé des câbles RJ CAT7 et du câble audio dans toute la maison et (même si ca peut prêter à sourire) un produit m'a beaucoup aidé : Vaseline
Publié : jeu. 16 févr. 2017 19:32
par Ptitnain
Bonjour, le plus simple serait de retirer vos câbles en arrière, puis de passer un tire-fil en faisant une attache correcte, avec 2 personnes, ça prend maximum 10 minutes. Mais attentions à votre première attaches, si vous aviez retourner les fils en arrières, pas qu'il croche lorsque vous le tirer.
Autrement vous pouvez prendre un fil acier, lui faire un espèce de losange à l'extremité, et de l'enfiler côté arrivée, le faire tourner une dizaine de fois lorsque vous pensez l'avoir atteint, puis de le tirer en arrière, avec quelqu'un qui pousse. Peut-être que le fil acier se sera enrouler autour...
Publié : ven. 17 févr. 2017 10:16
par knarf68
Alors finalement j'ai du me résoudre à ressortir mes 15-20 mètres de câble... repasser l’aiguille, acheter du câble HP plus petit (et de moins bonne qualité :cry: ), accrocher le nouveau câble HP à l'aiguille, casser l’aiguille après 1 mètre :evil: , recommencer avec l'aiguille, y attacher une cordelette, passer la cordelette et y attacher le câble HP et victoire :D
Maintenant les HP sont poser et fonctionnent et ma cuisine est enfin finie depuis le week-end passer :P
photo intérieur 4.JPG (179.89 Kio) Consulté 13845 fois
