Tubes d'électricité dans les dalles en béton : quelles contraintes ?
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » jeu. 30 mai 2019 07:47
Dans les discussions avec notre électricien, il semble indiquer qu'il peut y avoir un problème lorsqu'on passe des tubes dans les dalles en béton. Il faudrait que le tout soit validé par un ingénieur en génie civil.
Je souhaite faire une installation domotique, donc bien entendu ça demande quand-même d'avoir un certain nombre de tubes qui reviennent au tableau électrique. Et comme je sais que beaucoup de personnes font ce genre d'installation de nos jours, je suis un peu surpris de ce qu'il m'informe.
Est-ce que vous êtes au courant des limitations qu'il faut tenir compte dans le placement des tubes électrique dans les dalles en bétons ? Je pense notamment pour que le béton prennent bien, sèche, soit solide etc. Je pense qu'il faut principalement que les câbles soient pas tous regroupé au même endroit, bien espacé etc. mais je ne suis pas un spécialiste.
Si je ne suis pas dans la bonne section du forum n'hésitez pas à déplacer mon poste ;)
Merci beaucoup pour votre aide :)
Re: Tubes d'électricité dans les dalles en béton : quelles contraintes ?
Messagepar kestral » ven. 31 mai 2019 08:25
J'avais pris au vol la discussion entre mon électro qui paniquait avec toutes mes demandes de tubes vides, et les constructeurs de ma baraque :
Electro : "Ca pose pas de problèmes de statique tous ces tubes dans la dalle ?"
Constr : "Bah, non, faut une quantité tertiaire administrative* pour que ça commence à poser problème" (*installation de bureau)
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 31 mai 2019 08:40
Donc max une 15 aine de tubes du 1er au sous-sol + une 20 aine du rez au sous-sol ça pose aucun problème ?
C'est en plus des prises électriques (qui elles ne vont pas être gérée via knx). Mais si Comme tu dis il en faut un nombre important...
La seule chose qu'on m'a dit c'est qu'il faut qu'ils soient bien espacé. Ce qui me semble logique mais si quelqu'un peut confirmer ?
Merci bien :)
Messagepar kestral » ven. 31 mai 2019 13:37
J'avais vu la dose de tubes avant qu'ils coulent la dalle dans ma maison, et franchement, au niveau des gaines, il y avait tellement que je me posais la question d'où ils allaient mettre le béton. Au final, du côté de l'escalier, j'ai les tubes de chauffage et les douze milles tubes vides qui transitent dans 1m2 au sol: ben la dalle est pas plus fragile à cet endroit qu'un autre... Et sur le reste des dalles, ya des tubes de partout et je vois pas la différence. Oublie pas que la dalle c'est une chose, mais que tu as tout le bordel qui vient après qui répartit la charge (chapes, parquets, carrelages, etc.) qui font que les charges sont jamais concentrée sur le passage de tes tubes. Même si ta dalle présente un tantinet de faiblesse à un endroit, faudrait que tu installes un aquarium de 15'000L juste en dessus pour que ça coince. Et encore, ton aquarium de 15'000L il se repose sur largement plus de cm2 que ton tube.
AMHA ton électro est comme tous les électro : un gars qui sait brancher des fils et ça s'arrête là. Dès que ça sort de son domaine, il panique et cherche absolument à ne pas être le fautif => il demande plus loin. Et du coup, ben ton archi/directeur travaux/[insert intermédiaire véreux de ton choix] il en profite pour ajouter une dépense sur laquelle il touchera sa marge.
Faut pas oublier que nos charmants électricien formés dans les années 80/90, ne sont pas du tout au fait des nouvelles normes et attentes pour les maisons modernes de style station spatiale (dédicace PFB) avec la ribambelle de courant fort et faible qui parcours la baraque dans tous les sens. Et ils prennent peur. Je note que ton électricien semble indique qu'il peut y avoir... en gros il en sait foutreudieusement rien.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 31 mai 2019 14:06
Ok, merci pour ton message. Ça me réconforte dans ce que je pensais: il faut vraiment y mettre la grosse dose de tubes pour que ça pose soucis :D
Je suis 100% d'accord avec toi, l'électro est un vieux de la vieille et il est complètement dépassé par mes demandes. A tel point qu'il est de mauvaise fois et fait tout pour qu'on ai peur et n'aie pas de l'avant. Heureusement que j'ai une formation d'ingénieur et une base en électricité etc...
Comme tu dis, il n'en sait foutrement rien...
Maintenant la question est: comment faire pour que justement il n'y ai pas de surcoût ?
Si tu as des photos du tubage avant que les murs soient coulé, je veux bien un MP pour les voirs si t'en a, ou d'autres éléments qui corrobore ce qu'on dit volontiers :)
Messagepar kestral » ven. 31 mai 2019 14:13
Navré, j'ai cherché dans mes archives photos, je croyais en avoir mais j'ai rien trouvé, je voulais en mettre une avec mon message précédent.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 31 mai 2019 14:39
Pas de soucis ^^
A titre indicatif, tu en as fais tiré combien? Plus de 50? 60? En plus des tubes nécéssaire pour l'installation de base (canalisations, électricité pour les prises, etc) on s'entend :D
Edit: jai trouvé un très bon document explicatif qui montre bien qu'il y a une contrainte si on mets plusieurs petits tubes (vis à vis de l'épaisseur de la dalle/mur): il suffit de les séparés d'au moins 4 fois les diamètres des tubes et c'est reglé. je ne sais pas s'il ont fait comme ça chez toi? Mais du coup ça veut dire qu'on peut vraiment en mettre énormément ! Et ça c'est pour les murs, car ils doivent apparemment résister à certaines contraintes (notamment a cause des tremblement de terre), pour les dalles au sol je pense c'est encore plus simple
Edit2: mieux avec le liens ^^ http://www.basys.ch/f_pdf_basytube/basy ... t_murs.pdf
