[Sondage]: payeriez-vous pour du conseil
payeriez-vous pour être accompagné dans votre projet
Définitivement, sans aucune hésitation
2
7%
Je pourrais l'envisager sous certaines conditions
12
41%
C'est exclu
5
17%
A n'importe quel prix, pour autant que je m'y retrouve
0
Aucun vote
Si le prix est forfaitaire et ne dépasse pas 1 à 2% du prix du projet global
1
3%
Si je peux payer au tarif horaire et faire appel à cette personne lorsque j'en ai besoin
5
17%
Si cette personne m'accompagne du début à la fin du projet, y compris dans la direction des travaux
4
14%
Nombre total de votes : 29
Messagepar Akim » ven. 20 févr. 2015 15:30
Je constate à travers le forum que la plupart des personnes se lançant dans un projet sont novices (logique, on fait pas 36 maisons dans sa vie). Aussi, lorsqu'on se lance, on est souvent plein de doutes... choix des matériaux, type de construction, choix EG ou architecte, aménagement, comparer les pours les contres etc....
Payeriez-vous pour une personne qui vous accompagne dans votre projet ? un personne de référence pouvant vous aider dans vos choix, vous accompagner dans le processus de réflexion et de réalisation ?
Vous pouvez choisir deux options dans la liste de choix. N'hésitez pas à poster un commentaire, à compléter vos réponses, ou expliquer pourquoi aucune des options ne vous convient par exemple...
jo78
Re: [Sondage]: payeriez-vous pour du conseil
Messagepar jo78 » ven. 20 févr. 2015 19:52
Personnellement, je serai pas enclin à avoir recours pour ce genre de service. Je vois la création d'une maison ou sa rénovation avant tout comme un concept devant représenter un choix de vie. Il y'a plein de ressources livres, internet,...pour se documenter et définir le projet. Et il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Une fois le projet bien défini, il est facile de trouver un architecte voir EG habitué au genre de construction défini dans le concept. Ensuite le but est de se tenir au choix initial. Le pire serait d'avoir quelqu'un qui influence trop les choix (qui doivent être personnels) et de se retrouver à la fin avec une maison qui ne nous correspond pas.
Messagepar Akim » lun. 23 févr. 2015 12:12
Merci pour vos votes jusque-là.
N'hésitez pas à laisser un commentaire, motiver votre vote, développez votre point de vue...
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 23 févr. 2015 12:21
Bah personnellement je pense que c'est le boulot de l'architecte, les conseils de base. Puis ensuite tous les spécialistes, du banquier pour le financement aux artisans pour les choix de matériaux et concepts.
Evidemment tous les architectes ne proposent pas les mêmes conseils, idem pour les EG, dont certaines se contentent de faire du "basique" ou de proposer des villas type sans trop de personnalisation et ensuite sans trop de concept intérieur. Dans ce cas un décorateur par exemple pourrait être utile.
Pour le chantier et bien soit l'architecte s'il fait ce job soit le conducteur des travaux devrait être au point.
Pour de l'autoconstruction c'est peut-être différent. C'est ce qui semble être souvent le cas ici, ou du moins on sort des postes du contrat EG en suite besoin d'aide, mais je crois que ce sont des questions spécifiques pour lesquelles un généraliste ne serait peut-être pas adapté.
Ce n'est que mon avis et j'ai vu dans le journal un architecte qui prend sa retraire et se lance dans le conseil pour éviter les erreurs qu'ils a "trop souvent vues", donc il faut crois que cela peut être utile et que tous les professionnels ne sont pas au top...
Ou que certains pensent s'en sortir tout seuls et se "loupent".
Messagepar Akim » lun. 23 févr. 2015 12:26
Comme tu le dis très bien dans ton message, il faut s'adresser à l'architecte... puis au banquier, puis puis puis....
La personne que j'imagine ici, est qqun qui a l'expérience d'un ou de plusieurs projets complets, et qui appréhende l'ensemble, pas juste la partie de l'architecte... du banquier... du jardinier.... etc... Une personne capable d'apporter des réponses là où souvent les gens galères... et une personne d'apporter de la connaissance là ou les gens ignorent tout.
Pas juste une personne qui disent "faites comme ci" ou "faites comme ça", mais plutôt: "Voilà vos options, et voilà pourquoi... Voici les impacts de tel ou tel choix. Le client récupère le choix, en connaissance de cause. Ce que je constate, dans l'immobilier, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, c'est que le client final n'a souvent pas le choix, par ignorance. ET bien souvent, on s'arrange bien pour le garder dans son ignorance. C'est un bon moyen de garder le pouvoir.
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 23 févr. 2015 13:15
Effectivement ça peut être utile, mais je pense que les "vrais architectes" peuvent avoir un peu ce rôle, peut-être sans toutes les compétences bancaires ou pour le jardin. Sur le principe il me paraît d'ailleurs difficile de trouver quelqu'un qui va tout maîtriser, mais si c'est quelqu'un qui "relaie" questions et solutions pourquoi pas. Dans notre cas c'est l'architecte puis le conducteur des travaux qui ont fait ce job, dans une certaine mesure en tout cas.
Mais c'est peut-être parce que à la fois nous sommes bien tombés et à la fois parce que nous avons demandé.
Et j'ai aimé avoir aussi des contacts avec les artisans et parler directement avec eux des possibilités, mais c'est sûr qu'il faut avoir un peu de temps.
Comme tu le dis certains ne cherchent pas trop à informer le client histoire de s'économiser du travail ou alors aussi parce que eux-mêmes sont ignorants. On a hélas souvent à faire à des vendeurs plus que des architectes/ingénieurs et du coup il ne faut pas trop en demander pour les détails techniques.
Donc dans ce cas pourquoi pas pour le conseiller "général", à voir le prix de la prestation. Il y a peut-être un marché 8-)
