wifi server en 2020
wifi server en 2020
Messagepar knarf68 » ven. 20 mars 2020 21:54
Que me recommanderiez-vous pour remplacer mon Apple Time Capsule?
Il me faut un router pas trop moche (WAF) et qui fonctionne avec un environement 100% Apple...
Si possible pas trop cher et qui ne fasse pas frire nos cerveaux...
Re: wifi server en 2020
Messagepar kestral » mar. 31 mars 2020 17:24
Ubiquiti ?
Les antennes sont blanches, rondes, lisses et tu peux couper la led bleue.
Certains modèles tu peux y coller un capot pour se fondre dans le décor.
Et surtout tu peux mettre une antenne a un meilleur emplacement qu'une box.
Et c'est de l'Ubiquiti, ça envoie du lourd en wifi et c'est administrable.
Messagepar knarf68 » mer. 1 avr. 2020 09:50
Ubiquiti ?
J'avais déjà regardé mais il y a tellement de modèles... j'arrive même pas à comprendre ce qui est router wifi de ce qui ne l'est pas...
Sigma
Messagepar Sigma » ven. 3 avr. 2020 10:33
Tu conseillerais quel modèle d'Ubiquiti stp?
Messagepar kestral » lun. 6 avr. 2020 13:26
J'ai deux AP-AC Lite, ce sont les entrées de gamme, à moins de 100.- l'unité, une par étage et couverture impeccable. Après, la clé, c'est le positionnement. Je suis en train de repenser l'emplacement de mon antenne au rez, elle était dans un corner d'une corniche, mais en haut du mur, ça couvrait bien, je l'ai déplacé à un emplacement nettement plus central, mais dans un meuble... mauvaise pioche, j'ai perdu 30% de la qualité de la couverture. Mais les AP-AC Lite suffisent pour du domestique. Pas nécessaire d'avoir plus de matériel, de base, elles sont autosuffisantes : elles sont livrées avec leur injecteur PoE et sont sommairement administrable via un petit logiciel à installer sur ton PC. Note qu'il faut les relier à ton routeur avec un câble.
Ah, détail, j'ai une maison ossature bois, donc le wifi passe de base mieux.
Dernière modification par kestral le lun. 6 avr. 2020 13:41, modifié 1 fois.
Sigma
Messagepar Sigma » lun. 6 avr. 2020 13:36
J'ai deux AP-AC Lite, une par étage et couverture impeccable. Après, la clé, c'est le positionnement. Je suis en train de repenser l'emplacement de mon antenne au rez, elle était dans un corner d'une corniche, mais en haut du mur, ça couvrait bien, je l'ai déplacé à un emplacement nettement plus central, mais dans un meuble... mauvaise pioche, j'ai perdu 30% de la qualité de la couverture. Mais les AP-AC Lite suffisent pour du domestique.
Merci beaucoup pour ton retour très complet !
Messagepar kestral » lun. 6 avr. 2020 13:56
Si jamais : https://www.ui.com/unifi/unifi-ap-ac-pro/ tu as la gamme des Access Point de chez Ubiquit avec bô tableau comparatif en bas.
Après, tu trouveras moins cher pour des prestations qui te sembleront équivalentes. Mais je vais rappeler un truc, le bon marché coûte cher. Et ton antenne Wifi que tu pourras te faire conseiller à 49.-, clairement, t'es à 50% du prix d'une entrée de gamme chez Ubiquiti, mais d'expérience, tant pro que privée, le matos Ubiquiti, c'est robuste : tu installes, tu touches plus et ça te fait des uptime de l'espace. Tu veux changer un truc ? Zou, tu te connectes au matos et tu changes les mdp, les ssid, les droits, les plages de fonctionnement et deux coups de cuiller à pot. Tu as les firmwares qui sont mis à jour super régulièrement, et les mises à jour on dirait du Apple période 2000-2010 : tu cliques sur le bouton et c'est bon : ton antenne se met à jour, se redéploie et le tout, sans interrompre le service. Pour 100 balles (même moins) tu accèdes au SAV Ubiquiti garanti à vie et hotline phone et web 24/7. Et le matos, ben c'est pas du plastoc chinois : même la poussière y adhère mal...
Pour revenir au "le bon marché coûte cher" j'ai claqué 200 balles dans mes deux antennes... mais je vais plus les toucher jusqu'à que 867mbs (en 5ghz) soit devenu insuffisant pour mon smartphone ou mon laptop, et c'est pas demain la veille.
Par contre, gaffe au doigt dans l'engrenage... au début j'avais une antenne, puis j'ai ajouté un contrôleur pour avoir accès à l’administration intégrale, puis une deuxième antenne, puis j'ai changé mon swtich linksys pour un ubiquiti, j'ai ajouté un switch 24 ports , toujours ubiquiti et j'ai changé le petit hub de mon meuble tv pour un énième switch ubiquiti... et j'ai le firewall ubiquiti qui est en attente d'installation...
Par contre, l'avantage de tout avoir dans la même gamme, quand j'installe un truc je fais "adopter" et hop, c'est intégré dans mon contrôleur et l'administration réseau devient un vrai bonheur...
Messagepar knarf68 » lun. 6 avr. 2020 14:45
Bon conseil mais mauvaise pioche pour moi, il me faut un port de sortie pour la box gérant mes stores.....
Messagepar kestral » mar. 14 avr. 2020 15:15
Un switch et hop, le tour est joué, un seul port, du moment qu'il est switché il gère un peu un nombre conséquent de port.. J'ai eu ce problème à la sortie de mon meuble TV : une seule sortie, pas le matos à l'époque pour tirer un second câble, donc j'ai posé un switch à 25 boules. Depuis j'ai posé le tout petit switch Ubiquiti (ok, il est 4x plus cher) mais j'ai 8 ports administrés dont le 1 et 8 en PoE passtrough et le tout sur une seule prise RJ45 murale et ça fonctionne du tonnerre, en 1000. J'ai le max de ma connexion en tout temps et sur cette seule prise, j'ai une AppleTV 4K (et je visionne en 4k HDR Dolby Atmos, donc gros débit nécessaire) et une antenne Wifi (qui reprend le PoE) qui gère... un sacré paquet de trucs connectés dont le Wifi 5Ghz des ordis et smartphones, sans compter tout le multimédia (TV, Blu-ray, Ampli HiFi) en filaire (mais ok, ça consomme rien en bw, nous sommes d'accord.)
Messagepar kestral » lun. 7 juin 2021 15:22
Pour apporter de l'eau à ce post...
J'ai fait une mise à jour de mes antennes Wi-Fi. J'ai pris une Ubiquiti U6 Lite, qui, comme son nom l'indique, est une Wi-Fi 6. En anglais on dit installation Seamless : j'ai débranché une AP-AC Lite (qui n'était pas morte, j'avais juste besoin d'augmenter le Wi-Fi du sous-sol...) j'ai connecté la U6... je lance le contrôler sur mon iPhone, la nouvelle antenne est automatiquement trouvée, je clique sur Adopter. Fini. Troisième antenne installée dans ma maison, réseau maillé étendu sur mes Wi-Fi, rien à faire. Magnifique.
