Hotte alignée au bord de la cuisine?
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » sam. 17 nov. 2012 19:12
Mon cuisiniste a terminé l'installation de ma cuisine et de mon granit. Je me suis approché du plan de travail et me suis cogné la tête.
J'ai remarqué que la hotte était alignée au bord du granit. Dans mon appartement actuel la hotte est 5 cm en retrait.
Y a-t-il des règles pour le placement d'un hotte?
Merci d'avance et bonne journée.
Raphaël
Alsa Inside
Re: Hotte alignée au bord de la cuisine?
Messagepar Alsa Inside » sam. 17 nov. 2012 23:55
Hello!
Elle est placée au dessus d'un ilot ta hotte?
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » dim. 18 nov. 2012 09:01
Oui on peut considérer ça comme un îlot.
Merci.
Raf
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » dim. 18 nov. 2012 15:24
Salut!
Pour le placement d'une hotte la seule règle obligatoire c'est la distance entre le plan de cuisson et la hotte (65 à 70 cm).
Essai de demander à la personne qui te l'a installer de te la reculer de quelques cm, normalement c'est possible, si ta hotte est en recyclage 100% possible, si ta hotte est en évacuation, il faut regarder si le support de fixation de la hotte a assez de jeux pour la bouger un peu. Si ta hotte est en mode évacuation et que tu peux pas la bouger un peu ( à cause du tuyau d'évacuation), c'est que soit le trou au plafond n'est pas pile poil au bon endroit, soit c'est ton îlot qui est un poil en retrait pour l'installation! A voir.
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » ven. 30 nov. 2012 21:05
Hello!
Tu as pu résoudre ton problème?
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » ven. 30 nov. 2012 22:07
Bah non c'est une hotte avec évacuation...
Le cuisiniste me dit que c'est standard alors c'est peut-être à moi de m'y faire.
Merci.
Raf
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » ven. 30 nov. 2012 22:13
Ah ok! Standard... l'installation ou la hotte?
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » ven. 30 nov. 2012 22:34
:D l'installation de la hotte est au milieu des plaques et le bord de la hotte est alignée au bord du granit, c'est ça qui est standard pour la position d'une hotte en îlot.
Raf
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » ven. 30 nov. 2012 22:48
Ah! Parce que j'ai un îlot et la hotte est en retrait de 5 cm et elle est pas centré sur la plaque.
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » ven. 30 nov. 2012 23:09
Ah ben j'ai essayé de lui dire mais il l'a mal pris apparemment....
J'ai donc demandé à son monteur et il m'a confirmé que c'était comme cela qu'il fallait poser une hotte et pas autrement.
Bon, il m'a quand même proposé de la décrocher et de la remettre une fois le trou agrandi pour pouvoir la reculer de 5cm mais je dois avouer que je suis à bout de nerf, j'ai plus le courage ni la force.
Merci.
Raphaël
