Adoucisseur d'eau
Johnny450
Lieu du projet : Arzier
Re: Adoucisseur d'eau
Messagepar Johnny450 » sam. 11 nov. 2017 18:40
Il y a plusieurs d'entre vous qui utilisent le système Vulcan depuis 2012.
Après 5 ans d'usage, êtes-vous toujours satisfaits des résultats. Vos robinets ne sont pas entartrés et vous pouvez même dans vos appareils qui utilisent l'eau -- et qui permettent un réglage -- de régler sur "eau douce" ?
Merci de vos témoignages.
Messagepar knarf68 » lun. 13 nov. 2017 10:00
J'ai un système Vulcan depuis une année. Je suis qqes km au-dessus de vous, donc je pense que l'on a la même qualité d'eau....
Le calcaire est toujours là, mais il semble moins "agressif". Le réservoir de la cafetière après 2 mois d'utilisation n'a pas de dépôts de calcaires...
par contre si on ne rince pas après une douche le calcaire se voit bien sur le receveur de douche noir. Le calcaire est aussi présent sur les parois de douche, mais un coup d'éponge avec un produit de nettoyage standard et c'est nickel.
Je n'ai pas changé les réglages de dureté d'eau sur les appareils, j'ai laissé en dur
A dispo so vous voulez plus d'infos
Dernière modification par knarf68 le lun. 13 nov. 2017 14:01, modifié 1 fois.
Johnny450
Re: Adoucisseur d'eau Vulcan
Messagepar Johnny450 » lun. 13 nov. 2017 11:06
Merci pour le témoignage. Donc il y a une certaine différence avant et après... Il y a les endroits visibles et accessibles, et les endroits inaccessibles, comme l’intérieur des robinets. J’ai dû changer en l’espace de 15 ans tous mes robinets, car l’eau ne coulait plus ou très mal. Je ne parle pas des résistances de chauffage des lave-linge, car la machine s’essouffle en général dans ce laps de temps et il faut la remplacer pour gagner en efficacité énergétique. Mais si le Vulcan permet d’économiser sur les robinets, qui sont sensés être éternels, c’est déjà pas mal. Qu’en est-il des petites cartouches qu’on met à la sortie du robinet pour mousser l’eau: avez-vous eu besoin de les détartrer en l’espace d’un an?
Messagepar knarf68 » lun. 13 nov. 2017 14:05
Je n'ai pas de mousseur d'eau, tous les robinets ont un peu plus d'un ans donc c'est plus ou moins intégré. Par contre nous avons des douches pluies, et si un jet est un peu faiblar ou de travers, un petit coup sur le picot en caoutchouc et c'est reparti
Alpha-Dog
Messagepar Alpha-Dog » mar. 5 juin 2018 23:01
y aurait-il quelqu'un qui pourrait me renseigner pour savoir si je dois installer un adoucisseur d'eau ou pas? La dureté de l'eau dans mon cas est de 33 °fH.
Certains conseils disent qu'en dessous de 25 °fH il ne faut pas adoucir l'eau, d'autres mettent cette limite à 32 °fH. Avec 33 je ne sais pas trop ce qu'il faut faire...
Merci pour vos réponses!
Alpha
Gildas Siegrist
Lieu du projet : Bevaix
Messagepar Gildas Siegrist » sam. 18 mai 2019 21:10
Sur le point de démarrer une nouvelle construction sur le littoral NE, dureté entre 25 et 29 et je suis vraiment intéressé par le système Vulcan. Après vos 2ans d utilisation, êtes-vous toujours satisfait ? vous parlez d un nettoyage facile malgré qu il y ait toujours la présence de calcaire, est-ce toujours le cas ?
Merci de vos nouvelles !!
Messagepar PFB » sam. 18 mai 2019 21:53
Avec des phrases discrètes au énième degré, tu crois vraiment que notre Ki-kim national va revenir?
Messagepar knarf68 » lun. 20 mai 2019 10:37
Bonjour, Oui c'est toujours le cas. Si on passe la raclette sur la parois vitrée après chaque douche il n'y a pas de trace. C'est une routine nécessaire sinon il y a des trace, mais elle parte avec un produit de nettoyage SDB et une éponge. Le receveur noir est nickel si on enlève l'eau. Machine à café, il faut quand même faire des détartrages de temps en temps.
Messagepar knarf68 » lun. 20 mai 2019 10:38
No comment, aucun sous-entendu sur le coup, même si j'ai de la place dans la douche.... :D
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » mar. 21 mai 2019 23:45
Tu peux installer ce système après-coup je suppose?
