Page 1 sur 2
Hotte alignée au bord de la cuisine?
Publié : sam. 17 nov. 2012 19:12
par rafi
Mon cuisiniste a terminé l'installation de ma cuisine et de mon granit. Je me suis approché du plan de travail et me suis cogné la tête.
J'ai remarqué que la hotte était alignée au bord du granit. Dans mon appartement actuel la hotte est 5 cm en retrait.
Y a-t-il des règles pour le placement d'un hotte?
Merci d'avance et bonne journée.
Raphaël
Re: Hotte alignée au bord de la cuisine?
Publié : sam. 17 nov. 2012 23:55
par Alsa Inside
Hello!
Elle est placée au dessus d'un ilot ta hotte?
Publié : dim. 18 nov. 2012 09:01
par rafi
Oui on peut considérer ça comme un îlot.
Merci.
Raf
Publié : dim. 18 nov. 2012 15:24
par Alsa Inside
Salut!
Pour le placement d'une hotte la seule règle obligatoire c'est la distance entre le plan de cuisson et la hotte (65 à 70 cm).
Essai de demander à la personne qui te l'a installer de te la reculer de quelques cm, normalement c'est possible, si ta hotte est en recyclage 100% possible, si ta hotte est en évacuation, il faut regarder si le support de fixation de la hotte a assez de jeux pour la bouger un peu. Si ta hotte est en mode évacuation et que tu peux pas la bouger un peu ( à cause du tuyau d'évacuation), c'est que soit le trou au plafond n'est pas pile poil au bon endroit, soit c'est ton îlot qui est un poil en retrait pour l'installation! A voir.
Publié : ven. 30 nov. 2012 21:05
par Alsa Inside
Hello!
Tu as pu résoudre ton problème?
Publié : ven. 30 nov. 2012 22:07
par rafi
Bah non c'est une hotte avec évacuation...
Le cuisiniste me dit que c'est standard alors c'est peut-être à moi de m'y faire.
Merci.
Raf
Publié : ven. 30 nov. 2012 22:13
par Alsa Inside
Ah ok! Standard... l'installation ou la hotte?
Publié : ven. 30 nov. 2012 22:34
par rafi
l'installation de la hotte est au milieu des plaques et le bord de la hotte est alignée au bord du granit, c'est ça qui est standard pour la position d'une hotte en îlot.
Raf
Publié : ven. 30 nov. 2012 22:48
par Alsa Inside
Ah! Parce que j'ai un îlot et la hotte est en retrait de 5 cm et elle est pas centré sur la plaque.
Publié : ven. 30 nov. 2012 23:09
par rafi
Ah ben j'ai essayé de lui dire mais il l'a mal pris apparemment....
J'ai donc demandé à son monteur et il m'a confirmé que c'était comme cela qu'il fallait poser une hotte et pas autrement.
Bon, il m'a quand même proposé de la décrocher et de la remettre une fois le trou agrandi pour pouvoir la reculer de 5cm mais je dois avouer que je suis à bout de nerf, j'ai plus le courage ni la force.
Merci.
Raphaël
