Faut-il faire poser le carrelage sous les meuble de cuisine?
Nicolas240
Lieu du projet : Sion
EG/Architecte : Moix
Date estimée de remise des clés : 31 octobre 2013
Description du projet : Triplex de 260m2 avec 160m2 de jardin et une piscine de 4x9 au centre ville de Sion.
Messagepar Nicolas240 » dim. 28 avr. 2013 18:37
Bonsoir à tous,
Avec ma femme nous nous posions la question si c'était mieux de carreler avant de la pose de la cuisine ou de la faire poser directement sur la chape brute?
Nous avons une cuisine en L avec un îlot central. Le carrelage prévu est du 45x90 sur tout le rez.
Dans l'attente de vos avis nous vous souhaitons une belle semaine.
Valérie et Nicolas
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: Faut-il faire poser le carrelage sous les meuble de cuis
Messagepar Walky » lun. 29 avr. 2013 20:56
Chez nous ce fut carrelage de toute la surface puis pose cuisine.
Nicolas240
Messagepar Nicolas240 » lun. 29 avr. 2013 21:10
Merci pour l'info, je me demande justement pourquoi il y a ces 2 variantes possibles et quel sont les avantages et les inconvénient.
Bonne soirée
Nicolas
Zal.Szandor
Messagepar Zal.Szandor » mar. 30 avr. 2013 10:13
Il faut attendre la pause de la cuisine pour ces deux raisons:
- moins de carrelage donc économie
- un joint silicone doit être fait entre la faïence et le plan de travail pour l'étanchéité
fakhfour
Messagepar fakhfour » mar. 30 avr. 2013 13:59
Attention aux appareils qui sont installés au niveau bas: un lave-vaisselle par exemple. Si le carrelage n'est pas complet, et si vous avez besoin de sortir l'appareil (pour une réparation ou un changement) vous devez démonter la cuisine. Vous ne pouvez pas juste glisser et sortir l'appareil. Une solution serait de prévoir une couche sous les appareils si vous ne voulez pas de carrelage intégral. Mais ça doit être du travail bien fait pour éviter les vibrations des appareils en marche.
Nicolas240
Messagepar Nicolas240 » mar. 30 avr. 2013 21:05
Donc pour résumer, c'est mieux de carreler et ensuite de faire posé la cuisine? 8-)
Zal.Szandor
Messagepar Zal.Szandor » mer. 1 mai 2013 08:20
Nicolas240 a écrit :Donc pour résumer, c'est mieux de carreler et ensuite de faire posé la cuisine? 8-)
C'est vous qui voyez... jamais je n'irai mettre du carrelage derrière des meubles de cuisine! C'est carrément inutile je trouve!
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » mer. 1 mai 2013 11:13
Inutile si tu ne pense changer ta cuisine que dans 15 ans et que lorsque tu le fais tu pense changer ton carrelage également. Selon moi, cela peut avoir son utilité si tu prévois dans un délais assez court (6-8 ans) de changer de cuisine. Si ton carrelage est fait dessous, tu pourra alors changer ta cuisine au niveau de sa disposition également. Après au niveau de l'économie, c'est genre 7-8 m2 de carrelage en plus donc en moyenne 1000.- . Pas énorme quoi.
Perso, j'ai bien fait de mettre le carrelage partout car du coup, pour l'ìlot central, pas eu besoin de faire des raccord de silicone ou autre. Il n'y a eu qu'a poser et c'est tout.
Zal.Szandor
Messagepar Zal.Szandor » mer. 1 mai 2013 13:01
Si dans 15 ans tu changes, ta cuisine, tu changeras de carrelage aussi. adaptes ta faïence en fonction de ta cuisine. soyez logique!
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » mer. 1 mai 2013 14:29
Evidement...Pour autant que tu n'ai posé, ni de faillence prise dans la chape (type solnophen ou autre) ni fait un surface de masse.
