Je vais regarder pour le joint et pour les dimensions car on a aussi un îlot avec du Dekton.
Sinon le plan de travail est entièrement lisse. On a aussi fait mettre les plaques de cuissons à fleur et fait quelques lignes en guise d'égouttoir.
Ca dépend de la qualité du travail de la personne qui va le poser. On m'a dit que la séparation se voit mais le joint lui-même est pratiquement invisible si c'est bien posé.zapoutix a écrit :Oui, enfaite mon plan de travail fait 340 cm de longeur, donc il y aura un joint.
J'airemrais savoir si celui ci est visible, l'épaisseur du joint, enfaite si ca fait moche ...
C'est un certain investissement, ca serait dommage d'avoir un plan de travail chere et moche ..
Minimum 8 mm je crois. Après ils peuvent coller plusieurs plaques ensembles donc tu peux très bien avoir 20cm si tu en as envie.jo78 a écrit :Au niveau épaisseur, c'est du combien de mm qui est conseillé avec le dekton ?
Si quelq'un a une photo d'un joint en dekton je serais tres intéréssé.arxendal a écrit :Ca dépend de la qualité du travail de la personne qui va le poser. On m'a dit que la séparation se voit mais le joint lui-même est pratiquement invisible si c'est bien posé.zapoutix a écrit :Oui, enfaite mon plan de travail fait 340 cm de longeur, donc il y aura un joint.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
