Nous avons l'induction et jamais nous ne reviendrons en arrière. Il y a beaucoup d'avantages déjà évoqués plus haut: rapidité, moins de danger.
Mais aussi:
- S'il y a débordement, le liquide ne brûlera pas sur la plaque. Et un coup
e-circuit est normalement prévu pour éviter l’inondation
- Et en cas de débordement léger, tu peux simplement glisser une feuille de papier de ménage sous ta casserole. N'essaie pas ça sur un autre système de cuisson
- Dans notre cas (plans Siemens), le modèle à induction était environ 300.- plus cher que le vitrocéram halogène (une fois le rabais cuisiniste appliqué). Et une batterie de cuisine compatible (de qualité) était incluse dans le prix: une poêle + 2 ou 3 casseroles. De là à dire que le supplément de prix était compensé par la fourniture de la batterie de cuisine, il n'y a qu'un pas, que je franchis allègrement
- Si vous avez un ustensile de cuisson non-compatible auquel vous tenez absolument, il est possible d'acheter une plaque de relai induction (ça doit coûter moins de 50.-) pour continuer à l'utiliser. Mais vous devrez tirer un trait sur une partie des avantages d'efficacité énergétique, de réactivité et de sécurité, alors c'est à réserver aux cas très particuliers.
Sinon pour les questions de sécurité: le principe de précaution est toujours bienvenu. Mais pour aller plus loin, il est bon de savoir ceci:
- Un plan de travail induction n'est rien d'autre qu'un
transformateur, dans lequel le fond de votre casserole est le circuit secondaire. La chaleur y est dégagée par courants de foucault. A ceux qui renoncent au plan induction par sécurité, par pitié soyez cohérents: éliminez également tous les transformateurs de votre habitat.
- En utilisation normale, le fond de la casserole va capter plus ou moins la totalité du flux magnétique, il ne devrait pas rester grand chose qui passe au travers.
- Quant bien même cela passerait au travers, sa densité est inversement proportionnelle au carré de la distance. Disons que la distance qui sépare la bobine primaire du fond de la casserole est de 1cm ; à 30 centimètres, il ne resterait que 1/900 du pourcentage restant.
- Le plan de cuisson que j'utilise, et j'imagine tous les autres, coupent immédiatement le flux magnétique lorsque la casserole n'est plus détectée. Ca se passe dans la seconde. Difficile donc d'imaginer un "accident magnétique" en enlevant brutalement la casserole.
- Les pacemakers eux-mêmes sont blindés contre les perturbations externes. Par contre, il y a généralement entre une et quatre sondes qui sont plantées dans le coeur, pour mesurer l'activité électrique du coeur ou du nerfs le commandant. Il n'est théoriquement pas impossible qu'une activité magnétique sur ces sondes impliquent des erreurs de mesures. Toutefois les essais pratiqués jusqu'ici n'ont montré aucune interaction. Ca ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tous cas aucun accident n'est à relever.
