Messagepar Invité » ven. 2 mars 2012 09:14
Faute de budget, je vais mettre des dalles grises toutes simples (15,60.-/m2 Coop Prix garantie 19,60.-/m2 Hornbach. Prix garantie = moins bonne qualité = plus de trous en surface) et des dalles en béton lavé (parce que l'on m'en a donné une palette et demi. 18,60.-/m2 Coop ou 19,60.-/m2 Hornbach). C'est pour des dalles de 50 x 50 x 4 cm et pour des commandes à la pièces (rabais pour commande par palette). Comme je vais tout faire moins même, j'ai choisi des 50 x 50 plutôt que des 40 x 40 pour une question de nombres et surtout de support. En effet, ceux-ci coûtent assez chers et il y en faut un peu plus de 2 par dalles. J'ai aussi pensé à poser les dalles sur des "plots" de mortier. ça a l'avantage de pouvoir régler la hauteur plus facilement, mais le désavantage d'être un peu plus définitif (par exemple s'il y a un tassement du sol et qu'il faut remettre à plat). je n'ai pas le budget de mon projet sous les yeux, je redonne d'autres infos si j'y pense ce week-end.
