Bain Nordique
Bain Nordique
Messagepar knarf68 » lun. 13 août 2018 14:40
Est-ce que quelqu'un a déjà installé un "Bain Nordique" sur son terrain?
Si oui, des recommandations ou des conseils?
Dernière modification par knarf68 le lun. 20 août 2018 13:45, modifié 1 fois.
MysterL8
Re: Bain Nordique
Messagepar MysterL8 » lun. 20 août 2018 13:21
Ils ressemblent à quoi, ces bains?
Re: Bain Nordique
Messagepar knarf68 » lun. 20 août 2018 13:47
à ça....
https://bain-nordique.ch/
C'est un jacuzzi chauffé au bois
BRAPOR Paysagistes
Lieu du projet : Suisse Romande
Re: Bain Nordique
Messagepar BRAPOR Paysagistes » mer. 23 janv. 2019 08:36
Nous avons déjà installé des bains nordiques avec une pompe à chaleur.
En fonction des Communes il y a des règles à respecter.
Si le bien est hors-sol, semi-enterré ou totalement enterré.
Ensuite il faut préciser le type de chauffage.
Pour ce type de dossier, nous travaillons avec un Architecte Paysagiste qui s‘occupe des demandes d‘autorisations auprès du Canton et de la Commune.
Cordialement,
BRAPOR Paysagiste
Re: Bain Nordique
Messagepar knarf68 » mer. 23 janv. 2019 16:47
BRAPOR Paysagiste
Un vrai bain nordique est à bois, sinon c'est un simple jacuzzi....
BRAPOR Paysagistes
Re: Bain Nordique
Messagepar BRAPOR Paysagistes » jeu. 24 janv. 2019 21:21
BRAPOR Paysagiste
Je vous invite à vous renseigner d’avantage...
Re: Bain Nordique
Messagepar knarf68 » ven. 25 janv. 2019 10:57
BRAPOR Paysagiste
Avec ce genre de message je ne vais en tout cas pas venir me renseigner chez vous....
Mais comme vous pensez que je n'y connais rien je vous met la définition:
"Un bain nordique en bois est un bassin de forme ronde ou ovale conçu pour la baignade. Des planches de bois de haute qualité sont assemblées manuellement sans joint apparent avec des sangles en acier inoxydable. L’eau dans la cuve est chauffée par un dispositif de chauffage à bois (poêle) qui peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur de la baignoire. Après avoir brûlé du bois dans l’appareil, vous pouvez profiter d’un bain dans l’eau réchauffée – que ce soit en plein air dans votre jardin ou sur votre terrasse."
BRAPOR Paysagistes
Re: Bain Nordique
Messagepar BRAPOR Paysagistes » ven. 25 janv. 2019 12:21
Veuillez trouver ci-joint un lien montrant les deux types de chauffages:
https://www.bainnordiques.fr/blog/2017/ ... exterieur/
Nous ne sommes pas fournisseurs mais installateurs.
En vous souhaitant une belle journée.
Bien à vous.
Re: Bain Nordique
Messagepar knarf68 » ven. 25 janv. 2019 17:34
Je n'ai pas dit que l'on ne pouvait pas chauffer un bain nordique à l'électricité, mais dans ce cas ce n'est plus un bain nordique, car son charme est justement de le chauffer au bois. Dans nos région il est interdit de chauffer à l'électricité sauf si couplé à des panneaux PV.
Si c'est pour avoir ce genre de contrainte autant mettre un jacuzzi
Sigma
Re: Bain Nordique
Messagepar Sigma » ven. 3 avr. 2020 10:27
Pas forcement, c'est justement le plaisir d'être dans un bain en bois qui fais le charme (pas de bruit de buses et bulles, odeur du bois mouillé), sans les désagrément du chauffage au bois (donc pas de filtration de l'eau et donc vidange très fréquente ou le temps de chauffe qui est différent).
As-tu installé ce bain? je regarde également pour en installer un :D
