Mur de soutènement avec DIN et traverses en bois
Spi7
Messagepar Spi7 » dim. 10 janv. 2021 11:11
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai été particulièrement actif sur ce forum pendant la construction de ma maison (partages d'expériences et autres). J'ai perdu toutes mes accès, bref j'ai besoin de support concernant la réalisation d'un petit mur de soutènement pour créer un potager dans une pente.
Après plusieurs essais (talus floral, palissade en bois, etc...), je m'oriente plus pour réaliser une paroi avec traverses de bois retenus dans des DIN en U ou H comme on le voit en pièce jointe.
Quelqu'un a des idées où je peux trouver les traverses et les profils ainsi que les prix?
Merci d'avance
Unpapa
Re: Mur de soutènement avec DIN et traverses en bois
Messagepar Unpapa » mar. 12 janv. 2021 08:40
Pour les profilés en acier, je ne vois guère qu'un marchand de métaux de construction (comme Debrunner Acifer). Je ne connais pas les prix, mais ils dépendront de la section, du nombre de coupes/pièces, du type de métal (acier/inox) et des traitements de surface.
Si tu as besoin de pièces un peu plus complexes que des sections de profilés, il faudra probablement passer par un serrurier ou un constructeur métallique.
Pour le bois une grande enseigne de bricolage devrait avoir ça? En choisissant la bonne section et en découpant aux bonnes longueurs.
