Projet création cloison extérieure
bolz
Pays : .
Re: Projet création cloison extérieure
Messagepar bolz » jeu. 23 mai 2013 19:25
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 21:44, modifié 1 fois.
Messagepar Ataru » jeu. 23 mai 2013 19:55
hmm pour ta problematique de cadre de porte, normalement il existe plusieurs epaisseur de cadre pour adapter au mur non ?
pour le cadre tu veux le noyer ou que ca fasse comme une porte de chambre ? (c-a-d 2cm de rebord)
pour ton mur, tu a l'option de le faire en panneau osb ca tient extremement bien l'eau tu le recouvre a la fin de ce que tu veux.
je ferai un espace au sol pour eviter que l'eau puisse remonter, mais le mur sera a l'abrit non ?
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » jeu. 23 mai 2013 22:24
bolz a écrit :Hello frakas le bricolo du dimanche,
Est-ce que tu dois mettre à l’enquête pour faire ce genre de travaux ?
Une petite photo serait la bien venue, on se ferait une meilleure idée.
Aussi la dimension : largeur, hauteur.
La porte je mettrais si poser entre vide maçonnerie 10mm de jeux de chaque côté.
Exemple cadre porte de 980mm, vide maçonnerie de 1000mm, fixation vis à l’intérieur du cadre.
Pour boucher le jeu entre le cadre et ton ossature bois ou autre… boudins de mousse, joints silicone.
@malkin10
As-tu une photo depuis le champ.
Tes montants c’est deux U et trois H en acier ou …..
Tu as mis des planches depuis le dessus?
Oui des U et H fixés au mur (2m qui dépassent en haut et 1.5 m contre le mur) en trois point pour chaque profil acier. J'ai fait peindre le tout et traité (traitement comme pour le remorque de camion) les planches sont enfilé depuis en haut, je peux les enlever en 10 min. Comme ça l'hiver j'ote le tout.
Dsl pas de photo depuis l'autre côté. Mais c'est peint pareil.
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » ven. 24 mai 2013 08:04
