Terrasse avec dalle en béton?
Messagepar flo1981 » lun. 25 mars 2013 14:26
je regarde pour la solution la moins chère possible pour une terrasse.
Je pense faire poser des dalles de ciment (ou béton) de 40x40 ou 50x50. Prix du matériel: entre 16 et 18.- le m2 (Landi, Jumbo)
Actuellement j'ai du tout-venant bien tassé sur mes terrasse. Est-ce que je dois faire une dalle en béton avant de poser des dalles ? Ou du gravier / sable peut-il suffire?
merci pour vos réponses.
Re: Terrasse avec dalle en béton?
Messagepar birdy » lun. 25 mars 2013 16:43
La maison que nous louons actuellement a cette configuration:
- Tout-venant bien tassé
- Gravier fin pour égaliser le niveau
- Plaque de béton 40cmx40cm
- "Bandeau" de 5cm en béton autour de la terrasse pour bien tenir les plaques ensemble
Cela n'a pas bougé en 5 ans, malgré de bonnes différences de températures.
Nous avons creusé sur 5 à 8cm (dans du tout-venant c'était l'enfer, nous y avons été à la pioche!) puis 2 "spécialistes" sont venue aplanir avec une "machine-qui-tasse", ont mis une couche de gravier, poser les plaques et couler un peu de béton autour (Ils ont coulé trop de béton, alors le bandeau autour de la terrasse est trop voyant, ils ont fait ça comme des cochons. Mais en coulant moins de bétons, en 2 ans le gazon recouvre le béton et c'est nickel)
Messagepar Ataru » sam. 30 mars 2013 22:45
moi je poserai de l'intissé sur le tout venant et apres une couche de gravier/sable pour pouvoir poser les dalles correctement et bien les ajuster.
Messagepar flo1981 » lun. 1 avr. 2013 14:49
Ataru a écrit :moi je poserai de l'intissé sur le tout venant et apres une couche de gravier/sable pour pouvoir poser les dalles correctement et bien les ajuster.
De L'intissé?
qu'est-ce que c'est?
Rod
Messagepar Rod » lun. 1 avr. 2013 16:38
c'est une sorte de géotextile. c'est aussi très intéressant pour éviter les mauvaises herbes. Et ça laisse l'eau passer dans le sol
Messagepar Ataru » mar. 2 avr. 2013 02:25
et ca evite aussi que le sable/gravier se barre dans le tout venant (et les fourmilliere en prime)
Messagepar Invité » mar. 2 avr. 2013 10:43
Hello. Je conseille le gravier plutôt que le sable, surtout si vous laissez un écart entre les dalles. Personnellement, j'ai opté pour des "plots" en mortier (1 pour chaque coin servant pour 4 dalles et 1 au milieu). Il faut juste trouver la bonne consistance (pas trop mou pour que ça reste de niveau et pas trop sec pour que ça "colle" à la dalle. L'avantage, c'est que ça permet de mettre à niveau même sur un sol très irrégulier sans avoir à apporter des tonnes de gravier et de tout venant. J'ai fait env. 10 m2 et ça n'a pas bougé depuis 2 ans. J'ai trouvé cette méthode dans les prospectus Hornbach. Par contre, ça ne tient pas sur le géotextile. Chez moi, j'ai dégrappé env. 10 cm (c'était de l'inerte), mis le géotextile, puis remis l'inerte. Là, ça tient. On peut aussi planter 4 bouts de fer à béton à l'endroit où on veut mettre le mortier. J'ai opté pour cette solution car comme je n'ai pas les moyens de commander d'un seul coup l'entier des fournitures pour faire la totalité de la surface et que c'est le transport qui est cher, cela me permet d'avancer petit à petit.
