Cout terrasse en bois ?
xavenel
Messagepar xavenel » jeu. 28 mars 2013 07:40
Salut à tous,
Nous avons dans l'idée de faire construire une terrasse en bois au niveau du jardin. Ce sera sûrement du Mélèze vissé avec des plots en béton pour faire tenir les lambourdes et la surface totale devrait avoisiner les 20 m2.
Tout compris avec la main d’œuvre, combien pensez-vous que cela pourrait coûter ?
Merci d'avance ;)
Rod
Re: Cout terrasse en bois ?
Messagepar Rod » jeu. 28 mars 2013 08:01
Il faut compter aux alentours de 160-180 CHF HT/m2 pour une conception simple
xavenel
Messagepar xavenel » mer. 3 avr. 2013 10:17
Merci pour ton retour, d'autres avis ? Je pose la question parce qu'un ami nous propose de le faire pour 10'000 tout compris...
Rod
Messagepar Rod » mer. 3 avr. 2013 10:33
Par contre le prix est sans les plots béton, mais 500/m2 reste un prix élevé
Estalavista
Messagepar Estalavista » mer. 3 avr. 2013 13:31
Bravo pour ta maison, c'est super, et merci aussi pour toutes les infos que tu as postées sur le forum, c'est utile pour les suivants :-)
Dans le devis de mon architecte, j'ai une terrasse de 26 m2 en mélèze. Le coût est de CHF 6000 - sans compter les fondations en béton. Ca peut être plus cher dans ton cas car c'est un petit chantier... mais CHF 500/m2 ça parait un peu cher quand même...
Messagepar birdy » mer. 3 avr. 2013 15:26
J'ai compté 200.- par m2 en prenant des lames en bois composite, qui est plus cher que le mélèze me semble-t-il
En simplifiant ça te ferait environ 4000.- grand max de fourniture et 6000.- de travail. Il faut compter environ 20h à 25h de boulot peut-être, soit 24 à 30.- de l'heure
C'est compter large mais ce n'est pas non plus l'arnaque.
Rod
Messagepar Rod » mer. 3 avr. 2013 15:37
Toujours sans les plots béton, le prix en lames composite est entre 250 et 300 /m2.
Bien sur, si la terrasse est complétement tordu, qu'il y a des éléments traversants et pleins d'obstacles, avec les plots en béton et des lames composites on finit par arriver à 500/m2.
xavenel
Messagepar xavenel » mer. 10 avr. 2013 16:07
Deuxième devis d'un paysagiste : 8000 frs soit un peu plus de 400 frs/m2.
J'attends le retour de Jardec mais ils prennent leur temps. :(
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » mer. 10 avr. 2013 16:36
Perso j'ai fais ma terrasse en Acoya. 64m2 et prix de la fourniture tout comprix 7000.- (109 CHF /m2). Pour la pose elle m'a rien coùté j'ai fais moi même.
En effet, 200 CHF / m2 c'est bien compté.
Estalavista
Messagepar Estalavista » mer. 10 avr. 2013 17:30
Est-ce que tu ne demandes pas aussi à un charpentier ou à un menuisier ?
