Jardinage: Trucs et astuces
Publié : jeu. 13 juin 2013 20:29
Le lieu d'échange pour vos projets d'habitat en Suisse romande
https://www.focore.ch/
ça, ça m'intéresserait aussi, mais à part l'extraction mécanique, je ne vois pasRod a écrit :tu n'as pas quelque chose contre les souches d'arbre à tout hasard
.Rod a écrit :tu n'as pas quelque chose contre les souches d'arbre à tout hasard
Source: http://forums.france5.fr/silencecapouss ... _1.htm#t77Une solution efficace, totalement respectueuse de l'environnement et extrêmement peu coûteuse: l'ail. Ceci n'est pas une boutade...!
Percez quelques trous à la perceuse dans votre souche (le nombres de trous dépendant du diamètre de votre souche) et glissez-y des gousses d'ail pelées (une par trou) puis rebouchez à l'aide d'une pâte à bois.
En germant l'ail libère une substance fatale pour les racines de toutes souches accèlérant ainsi la décomposition. Cette technique est toute aussi efficace que les meilleurs produits nocifs!
Une autre technique évitant l'apparition de rejets ou drageons consiste avec l'aide d'une tronçoneuse d'entamer sévèrement le contour supérieur de votre souche à 1 ou 2 cm de l'écorce là ou se situent les vaisseaux du xylème et phloème vecteurs de toutes sèves.
Après si vous êtes vraiment trop pressé faites donc venir une pelle mécanique qui vous les arrachera. Solution moins coûteuse que la déssoucheuse.
En espèrant vous avoir été utile...
Pour l'instant pas encore mais c'est en prévision pour vendredi . J'ai toute une allée en gravier à tester...bolz a écrit :wickis a écrit :Génial .... Merci pour le truc
Est ce que tu as testé?
Ici c'est nickel place de parc, pavé et un coin du gazon qui avait été traiter. Il a été resemer et 8 jours après le traitement il poussait. Je lui ai juste donner un petit coup demainEnfin un autre truc et astuces.
