Fondation abri de jardin
MichelB
Lieu du projet : Genève
Messagepar MichelB » jeu. 4 avr. 2019 22:52
Je souhaiterais pouvoir bénéficier de vos expériences dans le cadre de mon futur abri de jardin, cabanon constitué d'éléments préfabriqués. (panneaux bois en épicéa 19mm d'épaisseur).
Pour les fondations, je ne souhaiterais pas, si possible, couler une dalle/chape (la pose aura lieu dans mon jardin composé de terre/herbe)
Dimensions de l'abri:
Surface utile abri : 2.07 m²
Dimensions intérieures en cm : 177 x 117
Dimension base de l'abri en cm : 181 x 121
Je comptais aplanir/niveler la surface dont j'ai besoin et y poser (sur la terre) des dalles de béton de 60x060 puis poser sur chaque coin et au centre des plots de béton pour surrélever l'abri qui aura un plancher en bois massif. Ceci afin d'éviter que le plancher soit en contact avec l'eau lorsqu'il pleut.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous d'autres idées, le but étant que le bois ne moisisse pas et que l'abri ne bouge pas.
Merci d'avance.
Michel
Re: Fondation abri de jardin
Messagepar knarf68 » ven. 5 avr. 2019 14:05
je ne suis pas un spécialiste, mais je viens de faire poser des dalles de jardins. Ils ont enlever la terre sur 20 - 30 cm pour y mettre du tout-venant et ensuite du gravier. Quand j'ai demandé pourquoi enlever toute cette terre ils m'ont dit qu'en cas de gel la terre bouge va donc faire bouger les dalles avec. Cet hiver malgré le tout-venant et le gravier les dalles ont bien bougé lors des températures négatives. Elles se sont remise en ordre toutes seules lorsque les températures sont redevenues clémentes.
Je pense donc qu'il faut au minima enlever 10-20 cm de terre et y mettre du gravier avant d'y poser vos dalles en béton
Messagepar kestral » lun. 8 avr. 2019 10:38
Je ne suis pas du métier non plus, mais pour toute installation sur/dans la terre, me semble qu'il faut prévoir une sous-couche, avec au minimum un lit de sable pour la physique granulométrique et des boulets pour le drainage.
thierry1984
Messagepar thierry1984 » lun. 8 avr. 2019 20:37
Sinon tu as la solution de poser avec des vis krinner (vis plantée dans n importe quel terrain)
Ça fait un peu un système sur pilotis. Je n ai pas encore d expérience avec ce sytème et ne sais pas le coût mais ça m as l air vachement biens pense
MichelB
Messagepar MichelB » mar. 9 avr. 2019 21:11
Merci pour votre retour d'experience.
lolamopa
Pays : algerié
EG/Architecte : mopa
Budget : 3400
Date estimée de remise des clés : 22 octobre 1994
Label : MOPA
Description du projet : JE VOUS AIME ATAS
Messagepar lolamopa » jeu. 11 juil. 2019 00:32
Merci pour votre retour d'experience.my ip birthday wishes tneb
