Que prévoir pour l'installation d'une piscine plus tard ?
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 5 avr. 2019 09:03
Le chantier de notre maison va commencer, et j'aimerais prévoir ce qu'il faut pour installer par la suite une piscine (idéalement piscine à coque).
La première chose qu'il me vient en tête c'est qu'il faut prévoir l'électricité pour que le chauffage de l'eau si besoin ainsi que les canalisations pour l'arrivée d'eau. Mais n'étant pas un spécialiste de la piscine, est-ce que c'est les seules choses à prévoir ?
Je n'ai pas encore discuté avec le chef de projet, mais peut être qu'il peut également m'aider sur quels installations doivent être prévue.
Merci beaucoup et bonne journée :)
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Re: Que prévoir pour l'installation d'une piscine plus tard ?
Messagepar brunods » ven. 5 avr. 2019 10:37
Etant plein dedans, déjà tu veux mettre la technique dans cabanon ou local technique sous-sol?
Dans l’idéal, c'est de prévoir:
- Tube pour l'électricité
- Introductions dans mur si local technique sous-sol et éventuellement tubes en attente si emplacement piscine connu.
Et bien réfléchir si une piscine coque ne te reviendra pas plus cher au final par rapport Piscine en béton!
Contact possible par MP si besoin.
Bonne journée.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 5 avr. 2019 19:20
Quand tu parles des tubes pour le local technique, c'est bien les tubes pour l'eau?
Pour le local technique, celui dans la maison est un peu petit pour ça, donc je pensais éventuellement le mettre dans un cabanon.
Ça génère beaucoup de bruit les appareils pour l'entretien de l'eau?
Je n'ai aucune idée si le prix sera moins cher ou non. T'as pu faire des comparaisons?
Je pense partir sur une piscine à coque car il me semble que ce n'est pas imposable (à vérifier) et que je la prendrais au Portugal (ils livrent et installent énormément de piscine en France et Suisse, question de prix).
Mariaul
Lieu du projet : Villarvolard
Messagepar Mariaul » sam. 6 avr. 2019 14:02
Salut! Je serais éventuellement intéressé par l'adresse de l'ebtreprise dont tu parles!
Merci d'avance !
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » sam. 6 avr. 2019 14:09
Je n'ai pas encore d'entreprises en tête, je vais me renseigner cet été durant mes vacances. Mais je donnes volontiers des informations au mois d'aout dès que j'en sais plus :)
brunods
Messagepar brunods » lun. 8 avr. 2019 08:52
Oui exactement.
Si cabanon tu n'as pas grande chose a prévoir à part mettre des attentes vers le futur cabanon. Non pas de bruit particulier.
Je t'envoie l'adresse de mon pisciniste et tu pourras ensuite comparer.
Oui sans doute qui prix intéressant en la faisant venir de là-bas, mais en cas de problème, ça se passe comment?
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » lun. 8 avr. 2019 09:15
Ah bonne nouvelle pour le bruit, j'avais un peu peur que ça fasse trop de bruit justement.
Pour le suivi en cas de problème, ça fait partie des points que je dois regarder justement 😁
lolamopa
Pays : algerié
EG/Architecte : mopa
Budget : 3400
Date estimée de remise des clés : 22 octobre 1994
Label : MOPA
Description du projet : JE VOUS AIME ATAS
Messagepar lolamopa » jeu. 11 juil. 2019 00:32
Ah bonne nouvelle pour le bruit, j'avais un peu peur que ça fasse trop de bruit justement. brazzers pornhub xhamster
Dernière modification par lolamopa le sam. 13 juil. 2019 19:21, modifié 1 fois.
chris1800
Messagepar chris1800 » jeu. 11 juil. 2019 07:12
Il faut au minimum un tube pour l'électricité avec idéalement la place pour deux EFI dans le tableau et l'évacuation EC + EU.
De plus, une arrivée d'eau est utile, mais pas indispensable.
A dispo pour des renseignements complémentaires.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » jeu. 31 oct. 2019 10:23
Désolé pour la réponse tardive. Quand tu dis que l'arrivée d'eau est bien mais pas indispensable, ca veut dire qu'il faudrait faire remplir la piscine par les pompiers c'est ca? Et je suppose que c'est rempli uniquement avec de l'eau froide, et qu'il faut faire chauffer l'eau si on veut qu'elle soit moins froide?
