Isolation entre terre et bois
Publié : ven. 27 mai 2011 11:48
par Spoony
je vais monter un petit "muret" de 50cm de haut pour couper et bloquer un talus, histoire de gagner un peu de place.
Je vais mettre quelques piquets carrés et des planches de bois traitées.
Par contre, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette derrière, avant de remblayer, pour séparer la terre du bois et éviter le contact direct?
Re: Isolation entre terre et bois
Publié : ven. 27 mai 2011 11:58
par pepone1er
tu peux mettre du bidim (espèce de tissus blanc) qui laisse passer l'eau et pas la terre.
Il me semble que tu peux en trouver dans les brico...
Publié : ven. 27 mai 2011 12:42
par Spoony
ah oui ok... je vois ce que c'est merci pour l'info ;).
Maintenant, entre-temps, je me suis dit qu'il serait encore mieux de bloquer l'eau pour qu'elle descende derrière le muret et mettre une petite couche de gravier des 2 côtés et dessous. Histoire d'éviter d'avoir trop d'humidités en permanence contre le bois (genre en hiver ou période pluvieuse) et qu'elle puisse "s'échapper" de l'autre côté.
Du coup, il me faudrait quelque chose d'étanche... mais quoi?
Publié : ven. 27 mai 2011 13:21
par alicarte
De la bâche plastique pour étang.
J'ai réalisé avec des planches de palette démontées des bacs à plantes.
Pour isoler le bois de la terre, j'ai tapissé l'intérieur de mes bac avec ce genre de bâche (acheté au mètre chez hornbach). Au fond j'ai fait des trous pour que l’excédent d'eau puisse s'évacuer, par dessus un drainage en bille d'argile (l'équivalent de ton gravier), et un tissu (comme discuté ci-dessus pour empêcher la terre de passer à travers les billes, ce que l'on fait normalement dans des pots quoi !!!!).
Pour fixer le plastique au bois, rien de plus simple qu'une grosse agrafeuse, et voilà,.....
Publié : ven. 27 mai 2011 13:28
par Spoony
Je note et vais voir ce que je trouve ce soir vu que je vais acheter mon matos pour le muret ;).
Merci pour le tuyau... enfin non, pour l'idée du plastique :lol:
Publié : lun. 30 mai 2011 17:26
par iron
Un Delta MS20 devrait faire l'affaire, bien que ça fonction première soit de protéger l'étanchéïté lors du remblayage et de part ses 'ergos' faciliter l'écoulement de l'eau sur l'étanchéïté.
Poser de la même façon contre ton mur de soutenement en bois, cela empêcherait l'eau du terrain de venir ruisseler contre ton bois tout en laissant une lame d'air entre le Delta et le bois.
Le cout est d'environ 4-5.-/m2.
Tu dois pouvoir trouver ceci ou une sous-marque chez Hornbach ou chez n'importe quel marchand de matériaux.
Voici el lien du produit http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/t ... _tibau.php
Publié : mer. 1 juin 2011 09:32
par Spoony
C'est marrant Iron, j'ai lu ton message pile poil pendant que j'allais justement chez Hornbach :lol:
J'ai donc pu regarder un peu tout ça de plus près.
J'ai pris, pour finir, de la bâche en PVC de 0.5mm (2.90 le m2) parce que comme j'ai mes pieux ronds de 7cm de diamètre derrière mes lattes en bois (donc contre le terrain), elle est plus adaptée pour être agrafée bien autour de ceux-ci. Le Delta MS étant un peu trop rigide pour y arriver.
En tout cas, merci pour vos conseils et suggestions ;).
Plus qu'à poser tout ça ce week-end et remblayer :P.
