prise allemande, prise suisse
yvs
Lieu du projet : Grugnay
Messagepar yvs » jeu. 10 janv. 2013 14:02
Est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de replacer la prise à deux dents
d'une armoire (pharmacie) achetée en Allemagne par une prise 3 dents (correspondant au système suisse)?
Swissknife
Re: prise allemande, prise suisse
Messagepar Swissknife » jeu. 10 janv. 2013 18:11
Tout dépends des connaissances en électricité. Car le 3ème élément, c'est le neutre. Si c'est juste remplacer le cache sans raccorder le neutre derrière, devrait être possible, à condition de trouver le bon format de cache. Après faut voir les normes, pas sûr que ce soit autorisé.
Cordialement,
SK
BuBu
Messagepar BuBu » jeu. 10 janv. 2013 18:38
Heum le 3ème élément c'est plutôt la terre, pas le neutre... :D
Si la pharmacie reçoit la terre (ce qui est très probable si elle est en métal), il suffit de le câbler comme il faut au bon endroit...
Si elle ne reçoit pas la terre, il ne faut pas le faire!!!!!
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » ven. 11 janv. 2013 21:29
En Allemagne il y a aussi la terre.
http://guide.munich-french-connection.net/Prises_%C3%A9lectriques a écrit : Le système Allemand s'appelle "SchuKo" (abréviation de Schutz-Kontakt). Comme en France, il y a 2 trous pour la phase et le neutre. C'est cependant ici que s'arrête l'analogie :-( Le système SchuKo se différencie sur plusieurs points :
la prise n'est pas entièrement ronde ! sur les deux côtés se trouvent des échancrures, destinées à stabiliser la fiche dans la prise
la mise à la terre s'effectue par des pattes située en haut et en bas de la prise
les pattes de terre sont souples, elles viennent appuyer sur la fiche lorsque celle-ci est enfoncée dans la prise.
En allemagne, normalement les mêmes couleurs de fils sont utilisés, soit le jaune/vert pour la terre, le bleu pour le neutre et une autre couleur pour la phase et ceci depuis 1970.
Donc en démontant la prise, tu dois avoir trois fil, la phase, le neutre et la terre. Il te suffira donc de rebrancher les 3 fils au bon endroit sur la prise CH.
Salutations
yvs
Messagepar yvs » jeu. 17 janv. 2013 12:47
@Iron merci pour ton aide!
iron
Messagepar iron » jeu. 17 janv. 2013 20:06
yvs a écrit :@Iron merci pour ton aide!
De rien, as-tu-pu branché ta prise ?
Salutations
yvs
Messagepar yvs » jeu. 21 mars 2013 22:00
@Iron
J'ai pas encore passé ma commande, suis en attente de l'offre du sanitaire!
En tout cas, Reuter-badshop m'a confirmé que je pouvais changer la prise (qu'il était possible de l'enlever et de mettre un autre)
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Messagepar brunods » mer. 27 mars 2019 09:19
Je remonte ce topic car je suis dans le même cas.
Aviez-vous (ou quelqu'un d'autre) finalement pris la pharmacie chez Reuter?
merci.
elophrie
EG/Architecte : B
Date estimée de remise des clés : 14 juin 2019
Messagepar elophrie » mer. 27 mars 2019 11:30
Moi, j'attends une livraison donc je pourrai commenter d'ici qqs mois.
Neanmoins en principe je pensais laisser la prise allemande - la plupart des accessoires electriques que j'utilise dans ma SDB (la brosse electrique, rasoir electrique) possede un adaptateur secteur simplifie (sans terre) qui va avec les prises allemandes et suisses...
brunods
Messagepar brunods » jeu. 28 mars 2019 11:26
Oui exactement, et du coup compatible :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 10 invités
