Construction : récupération des eaux de pluies pour WC/lessive/arrosage?
Unpapa
Messagepar Unpapa » mar. 8 oct. 2019 20:52
Nous examinons très sérieusement un projet de villa jumelée par les garages dans le Chablais Vaudois à 425 m d'altitude, il s'agit d'une construction OSB, entièrement excavée avec environ 450m2 de parcelle.
Plusieurs connaissances nous ont sensibilisé à l'intérêt de la récupération des eaux de pluies pour alimenter lave-linge, WC et arrosage. D'autant plus avec 6 personnes à bord, dont 4 enfants en bas âge (synonyme de lave-linge tournant en permanence ).
Etant donné que passablement de terrassements sont prévus, ça ferait sens d'intégrer un réservoir : est-il possible de l'enterrer sous le garage ou est-ce possible uniquement sous le jardin? Ou vaut-il mieux l'intégrer au plus près du local technique/buanderie?
Est-ce que quelq'un parmi vous en aurait fait l'expérience? Quel ordre de grandeur pour un système complet? Ou un limité au lave-linge et à l'arrosage? Est-ce qu'il y a des défauts ou contre-indications auxquelles faire attention?
Et est-ce réaliste de vouloir pomper de l'eau du sous-sol jusqu'au 2ème étage?
Dernière modification par Unpapa le lun. 14 oct. 2019 13:39, modifié 1 fois.
troubadour222
Re: Construction : récupération des eaux de pluies pour lWC/lessive/arrosage?
Messagepar troubadour222 » mer. 9 oct. 2019 08:48
salut,
d'après les infos que j'ai trouvées depuis un moment, c'est pas rentable (en suisse faut compter dans les 10k+ pour une install) et c'est peut-être pas si écolo que ça, il y bcp de débat là autour. En gros les détracteurs disent que ce qui coute c'est le traitement de l'eau et pas l'eau en elle-même. donc au final tu paies pas l'eau, car le comptage se fait sur les litres utilisés et pas rejetés, mais tu envoies quand même toute ton eau sale à la step... et d'autres points que j'ai oubliés.
ça c'est le système le plus écolo http://www.eautarcie.org/doc/article-fi ... cie-fr.pdf
mais ça implique des toilettes sèches et de composter les cacas de la famille :) pour faire du bon engrais.
sinon tu as meilleur temps de mettre des systèmes économiseurs d'eau sur tes robinets et toilettes et construire une cuve extérieure de 1000 litres pour 100 balles pour l'arrosage extérieur.
Concernant ta problématique du lave-linge (et sèche-linge) et rejoindre la question de ton autre post sur le poele hydro à la place de la PAC, si tu fais une plus grosse install solaire thermique (+poele hydro), tu pourrais relier ton lave-linge (et ton lave-vaisselle) à l'eau chaude directement et faire de belles économies et être écolo. il y a aussi des solutions pour remplacer le sèche-linge.
je te conseille d'aller au cours de la reconquête de Sebasol, il y a des places pour le cours du 30 novembre.
tu y vas avec ton projet et tu verras ce qu'il est possible de faire.
le cours : http://sebasol.info/cours.asp
les détails : http://sebasol.info/public/Cours_de_la_reconquete.pdf
ça vaut vraiment la peine, à mon avis.
Messagepar knarf68 » ven. 11 oct. 2019 23:54
Je voulais également récupérer l'eau de pluie, sur le Jura il y en a pas mal... mais pas du tout rentable et quand il a fallu revenir à la réalité c'est la première chose que j'ai biffé, la deuxième étant la PAC. Par contre, je trouve abérrant de ne pas avoir d'encouragement pour la récupération de l'eau de pluie, surtout dans le Jura ou il n'y a pas d'eau (vive les roches calcaires...)
Unpapa
Re: Construction : récupération des eaux de pluies pour WC/lessive/arrosage?
Messagepar Unpapa » lun. 14 oct. 2019 13:44
Dur retour à la réalité je connais. On en est au stade ou on a éliminé la cuisine et la peinture, et on rogne sur les couvertures de sol (ce sera stratifié bon marché tant que les enfants seront petits). En espérant qu'on arrive à être dans les clous sans devoir renoncer au sous-sol.
Pour l'eau, je vais me contenter de récupérer l'eau dans des réservoirs surélevés pour l'arrosage si on arrive déjà à démarrer!
