Du bon usage du silicone...
lebendre
Messagepar lebendre » mer. 6 juil. 2011 20:04
J'ai un problème existentiel... :D Est-ce que quelqu'un a une astuce imparable pour stocker quelques jours une cartouche de silicone entamée sans qu'elle ne sèche?
Merci!
Re: Du bon usage du silicone...
Messagepar Kouki » mer. 6 juil. 2011 20:22
Faire sortir l'air et boucher l'applicateur avec un clou ? :D
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » mer. 6 juil. 2011 21:33
Ou une vis.
lebendre
Messagepar lebendre » mer. 6 juil. 2011 22:26
Je vais tester le clou ou la vis. Le scotch, ce n'est pas très concluant... :P
Messagepar Invité » jeu. 7 juil. 2011 11:04
Mon carreleur utilisait un bout de tissu et un élastique. Personnellement, je rempli la point applicatrice et je retire le bouchon de silicone ainsi formé par en-dessous en poussant, selon la longueur qui a séché, à l'aide d'un tournevis par exemple, depuis l'autre côté. Avant, je retirai la pointe et mettais un clou ou un bout de tissu. Très souvent, une partie du silicone sec "tombait" dans le tube et "bouchonnait" à l'utilisation. Avec ma manière, au pire, je perd l'équivalent d'une pointe.
