acheter sanitaire en italie, où?
papotte
EG/Architecte : Panaimmob
Re: acheter sanitaire en italie, où?
Messagepar papotte » jeu. 26 févr. 2015 13:42
Voilà, je reviens pour des nouvelles. Alors une chose que nous n'avions pas prise en compte c'est le fait qu'il n'y a pas de chape sous la douche existante et donc qu'il va falloir la faire puisque à cet endroit viendrait le meuble de salle de bain avec vasque et donc le carrelage au sol. Et ensuite normalement il y a la chape sous la baignoire et si l'on veut une douche à l'italienne il faudrait donc la creuser ( ne suis pas sûre du terme) pour effectuer une pente. Donc au final cela reviendra plus cher que prévu car il faut changer le carrelage sur tout le sol et en tout cas celui de la paroi où se trouvera la douche. Pour le reste, il faut qu'on regarde s'il nous en reste et si l'on arrive a coordonner.. sinon on devra le changer en entier...
Aujourd'hui nous avons reçu le devis du sanitaire et celui-ci se monte à beaucoup plus cher que celui de Lapeyre...
Il nous reste à bien bien réfléchir et savoir ce que l'on veut... soit une salle de bain refaite à neuf par un bon professionnel avec du matériel de qualité ou une salle de bain refaite à neuf par un bon professionnel mais avec du matériel certainement de moins bonne qualité... Mais disons qu'entre Lapeyre et le devis du sanitaire ça passe presque du simple au double....
on va se prendre le temps de la réflexion...
A suivre donc...
ch007
Messagepar ch007 » mer. 18 mars 2015 13:06
Pour les meubles de salles de bains voir aussi Charles Saudan sarl Martigny, exemple le petit meuble de wc séparé complet avec miroir, éclairage, et robinetterie est 680.-- en 12 couleurs à choix, il est aussi compétitif dans les cabine de douche et son but est le conseil que j'ai très aprécié.
Messagepar knarf68 » lun. 24 août 2015 13:38
Après un petit stop à Aoste sur le chemin de la mer, j'ai découvert une autre enseigne spécialisée dans les sanitaires et SDB.
"La Marmo & Ceramica"
Vraiment du beau matos à des prix visiblement correcte. Néanmoins, mon archi m'a dit de faire attention au diamètre car en Suisse nous n'avons pas les même dimensions et cela peut poser des problèmes lors du raccordement.
stellaffab
Messagepar stellaffab » mar. 1 sept. 2015 12:47
Merci pour les infos c'est sympa!
Espérons que pour les diamètres il n'y ait pas trop de problème!!! Car on est convaincu de vouloir acheter là-bas.
Stellaffab
stellaffab
Messagepar stellaffab » mar. 1 sept. 2015 12:49
Par contre on veut une bonne marque de robinetterie et on voudrait bien des conseils, quelqu'un pour nous éclairer?
Stellaffab
