Achats chez les distributeurs allemands, attention
Messagepar Akim » jeu. 14 juin 2012 14:04
Petit retour d'expérience sur les achats Bauhaus Hornbach et compagnie.
Certains le savent, j'ai acheté une cabine de douche complète d'entrée de prix chez Hornbach pour mon petit appartement...
Le sanitaire a jurer et maudit les allemands. En effet, les diamètres ne sont pas les mêmes qu'en Suisse, et il a été très compliqué de faire les raccordements. Malheureusement, celui-ci a pris le parti de supprimer le flexible qui était desosus du mauvais diamètre, et a fait un raccordement fixe. Or, cabines ne sont en tout cas pas faites pour être fixe. Il faut pouvoir les déplacer pour avoir accès aux raccordements à l'arrière. Si vous avez une telle cabine, je vous conseille d'insister pour que le sanitaire reste sur un système avec un flexible, sinon bonjour la galère en cas de fuite.
Et justement... Celui qui m'a monté la cabine de douche n'a pas fait les joints qu'il fallait faire aux endroits indiqués. A savoir, en particulier, le joint contre le rail des portes à l'intérieur de la cabine.
Résultat: Depuis que les locataires sont entrés, l'eau coule sous le rail, et fini de chaque côté de la cabine contre le mur. Le parquet sous la douche est foutu, le sol est imbibé d'eau, et il s'est même affaissé par endroit, et la douche n'était plus de niveau. Du coup, ça a été une galère pas possible pour déterminer d'où provenait la fuite.
Heureusement, les dégâts sont limités à l'extérieur de la douche, et une fois que tout sera sec, un coup de peinture de chaque côté et on ne verra presque plus les dégâts, à part deux joints de parquet légèrement soulevés au pied de la douche... Mais je dois encore refaire ces joints. En attendant, les locataires ont devoir de faire attention en se douchant, et essuyer à chaque fois.
Bref... Avec le recul c'est facile de se dire "j'aurais mieux faire de faire faire une douche classique".... :( Ou alors de la faire monter par un spécialiste... Mais bon... on est toujours plus intelligent après.
