Diamètre standard d'écoulement
Messagepar Akim » jeu. 14 juin 2012 21:55
Si j'ai bien compris, le diamètre standard d'écoulement en Suisse est de 60mm. C'est correct ?
Et toujours si j'ai bien compris, ce qui était livré avec ma douche de chez Hornbach était du 45mm.
N'existe-t-il pas de raccord 45 > 60 ? je ne trouve rien sur internet.
epfyffer
Re: Diamètre standard d'écoulement
Messagepar epfyffer » ven. 15 juin 2012 07:39
Si ton 45 vientz de chez Hornbach je pense que c'est là-bas que tu auras le plus de chances de trouver l'adaptateur... Ils doivent en effet proposer une solution pour tout ce qu'ils vendent aux suisses non ?
Je commencerais par là !
Marph
Lieu du projet : La Sarraz
EG/Architecte : Module-h
Budget : 820000
(Enveloppe Minergie 2007)
Rez-sup:
Rez-inf:
Messagepar Marph » ven. 15 juin 2012 10:18
Gétaz Romand, il y a des raccords dans différentes grandeurs...
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » lun. 18 juin 2012 20:33
Les diamètre d'écoulement sont en général du 56 ou du 63 mm pour du PE (Geberit).
Le diamètre 60 est pour les écoulements des appareils sanitaires, mais il y a d'autre diamètre.
Dès qu'un diamétre à raccorder est inférieur, il te faut un 'joint à lèvre' adapté.
Exemple : http://www.geberit.ch/ersatzteil/f/10Sifons-fraw.html
SI tu me donnes les caractéristiques de ton écoulement (marque, diamètre, ...), je peux essayer de te trouver la référence du joint à lèvre approprié.
Salutations
