Prix fosse de relevage matière fecale exterieure
thierry1984
Messagepar thierry1984 » ven. 28 nov. 2014 16:34
Bonjour j ai le choix entre une pompe de relevage juste pour les eau de la plonge de la chambre a lessive et une exterieure pour matière fecale car tout passerait sous la maison. Est ce que qqun connaît la différence de prix estimatif entre la pose d une pompe de relevage a matière fecale que je dois poser a l exterieure de ma maison donc avec une cuve et une intérieure donc sans matière fecale!!! Qu est le mieux?
Merci pour vos réponses
famillebinz
Lieu du projet : Prangins
Description du projet : Maison individuelle ossature bois excavée
Re: Prix fosse de relevage matière fecale exterieure
Messagepar famillebinz » ven. 23 mars 2018 06:08
Bonjour Thierry,
Je vais devoir faire le choix entre tirer 100m de canalisations en passant par le jardin du voisin et les jardins familiaux de la Commune ou installer une station de relevage pour remonter au collecteur qui est au dessus de la maison.
Avez-vous des infos sur le prix d'une station de relevage d'eaux usées installée à l'extérieur ?
D'avance merci beaucoup et bonne journée.
thierry1984
Messagepar thierry1984 » ven. 23 mars 2018 07:18
Pour finir je n ai pas mis de station de relevage c était mon architecte qui voulait absolument si je mettais des toilettes à la cave . Mais sinon si possible je pense que meilleure temps de tirer des tuyaux je pense à peu près même prix mais pas d entretien
thierry1984
Messagepar thierry1984 » ven. 23 mars 2018 07:19
