Diamètre Tuyaux
Publié : dim. 10 avr. 2016 16:21
par thierry1984
Hello, j'aimerais tirer un tuyaux d'eau de l'autre coté de ma maison car je n'ai pas pensé lors de la construction que ça pourrait être utile.
Je pensais mettre une sortie double a mon robinet existant et et tirer un tuyaux sous terre jusque de l'autre côté de la maison. Quel tuyaux et diamètre ai je meilleur temps de mettre?
Je veux également tirer un circuit pour avoir de l'air comprimé de l'autre coté, quel tuyaux et diamètre ai je meilleur temps de mettre?
Merci D'avance
Re: Diamètre Tuyaux
Publié : dim. 10 avr. 2016 19:09
par JD.COOLTEC
Je vous conseil de tirer un tuyaux de 80 ou 100mm de diamètre par exemple, pour pouvoir passer autre chose par la suite. :)
Pour l'eau cela dépend de l’utilité, généralement les nettoyeurs HP ou autre appareil sont raccorder en 3/4"
je vous conseil 3/4" ou 1" pour un bon débit. donc 20mm ou 26mm (diam. interieur).
souple c'est plus facile.
Attention au gel Penser a mettre a minimum 40cm de profond (Hors gel) et de préférence en pente, pour vider.
pour l'air un tuyaux souple standard de 10x16mm
Conseil ne pas condamner définitivement ont trouve toujours autre chose a mettre dedans.(220v, Ethernet, sonde de température, éclairage extérieur, alim. solaire, etc.)
Aussi éventuellement faire un ou plusieurs accès avec une plaque de fermeture par ex dalle de béton, faire une petite chambre dessous pour mettre des vannes et ou boite de dérivation, puis au bout, je conseil de faire un piquage solide en mettant un tube GF galvanise bétonner avec le robinet qui sort de terre, idéalement avec du goudron autours du tuyaux pour éviter la corrosion.
Facile, Pas chère, Rapide, Fiable.
j'ai fais cela y a 10 ans chez mois IMPECCABLE. La seul chose, Attention au gel faut pouvoir Vider c'est plus simple :!:
JDBLOCH
