chambre de 3.80 par 3.50
env. 50% du petit côté est sous le toit (entre 146cm de hauteur et 240cm, hauteur max)
bon bref, j'ai acheté un lit superposé (110x210cm) pour mes filles, dont la hauteur est de 154 cm
je n'ai pas la possibilité de mettre ce lit dans le coin d'une pièce
mais j'ai plusieurs options :
- dans la longueur de la pente du toit, mais légèrement éloignée du mur, car il n'est pas assez haut (peut-être mettre une bibliothèque dans l'interstice, accessible seulement par le lit inférieur) ; mais l'occupante du haut aura la pente du toit très proche
- dans le même sens que ci-avant, mais 40 cm plus loin ; du coup les deux grands côtés du lit sont "libres"
- à côté d'un gros radiateur - quelle distance observer, dans ce cas ? et est-ce vraiment une catastrophe en terme d'énergie ? sachant qu'on ne chauffe quasi pas dans les chambres, et surtout pas la nuit
concrètement, ça veut dire que seul un petit côté du lit est contre un mur, du côté où la pente du toit commence (donc doit aussi être éloigné un peu, vu la hauteur du lit) ; un grand côté se trouve vers le radiateur pour une partie et à 20 (ou 30 ou 40) cm du mur pour le reste
scier les pieds n'est pas une option LOL
mais en gros mes questions c'est :
- est-ce un problème si les grands côtés des lits sont les deux libres ?
- est-ce un problème si le lit est à côté d'un radiateur ?
merci d'avance de vos avis !
