Arrêt de porte de chambre ?
Messagepar Kouki » mar. 1 nov. 2011 03:52
Dans une chambre j'ai une porte qui va s'ouvrir en direction d'une armoire.
Il y a juste l'espace nécessaire entre le mur et la porte ouverte à 90 degrés pour y passer un bout d'armoire derrière, si vous voyez que ce je veux dire.
Bref, si l'on ne fait pas gaffe en l'ouvrant, la poignée de la porte pourra facilement aller taper contre la face de l'armoire. Si cette dernière est en verre, ça peut faire mal.
Est ce que vous connaissez des systèmes de limitation d'ouverture de porte, très discrets, qui pourraient arrêter la porte juste à temps ? (autre qu'une petite gomme collée contre l'armoire) ?
SweetHome
Lieu du projet : Jura bernois
EG/Architecte : Villatype
Date estimée de remise des clés : 30 avril 2012
Description du projet : Maison familiale contemporaine sur parcelle de 864 m² ; sous-sol avec garage, buanderie, cave, local technique. Rez: hall, cuisine habitable, cellier, séjour, coin à manger. WC visiteurs, suite parentale: dressing, chambre, salle de bains. Étage: 2 chambres, 1 bureau, salle de bains. Terrasse couverte (pergola). 214 m².
Re: Arrêt de porte de chambre ?
Messagepar SweetHome » mar. 1 nov. 2011 07:51
Bonjour Kouki,
Oui je vois bien le problème...
Ma belle-maman a fait poser un arrêt de porte dans sa SDB car sinon la porte irait taper dans la paroi de sa douche italienne. C'est un petit bidule posé (ou plutôt vissé) directement dans le sol. C'est plus discret que sur un meuble et ça tient mieux. Je crois que c'est l'installateur sanitaire qui l'avait posé mais ça devrait être faisable soi- même.
Quant à savoir où on peut en trouver, je dirais dans un grand magasin de brico...
Bonnes recherches !
Sweethome
Ps: ton message est posté bien tôt... :o
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » mar. 1 nov. 2011 09:32
Il existe des espece de "truc" en plastic en forme de 8 que tu fixes sur ta poignée et qui évite de casser les meubles.
Les trous dans le sols sont peu recommandé -> risque de percé les serpentins du chauffage
Messagepar Kouki » mar. 1 nov. 2011 21:27
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé ces systèmes dans une quincaillerie.
http://www.dabag.ch/?srv=sortiment&pg=l ... &groupId=0
Il en existe d'autres. Un genre de compas à visser en haut de la porte sur le cadre et le panneau mais c'est bien visible. Autre système, le Fifax, un élément magnétique encastré dans le sol.
http://www.dabag.ch/?srv=sortiment&pg=d ... =100024822
Messagepar classic25 » mer. 2 nov. 2011 08:28
apcf a écrit :Il existe des espece de "truc" en plastic en forme de 8 que tu fixes sur ta poignée et qui évite de casser les meubles.
J'ai exactement le même problème ==> Une porte qui tape sur l'armoire qui se trouve derrière.
Comme je ne peux pas mettre un tampon directement sur l'armoire (c'est des portes coulissantes, le tampon n'est pas nécessairement à sa place)
et comme je ne voulais pas mettre un tampon au sol. (carrelage au sol, risque de percer un tuyaux de chauffage),
j'ai choisis ce "truc" en plastique transparant en forme de 8 qu'il suffit de faire glisser dans la poignée de porte.
Pas de trous à percer, rien à fixer. C'est génial ce "truc" ! :D
Messagepar BuBu » mer. 2 nov. 2011 13:26
classic25 a écrit :Comme je ne peux pas mettre un tampon directement sur l'armoire (c'est des portes coulissantes, le tampon n'est pas nécessairement à sa place)
Quel petit truc en plastique?
Messagepar classic25 » mer. 2 nov. 2011 14:00
Je n'ai malheureusement pas trouvé de photos sur internet pour illustrer.
C'est en forme de 8 environ 5cm de haut. En caoutchouc transparent souple.
Une des boucles du 8 s'enfile sur la poignée de porte et l'autre boucle du 8 fait office d'amortisseur lorsqu'il vient taper le mur.
J'ai trouvé le mien dans une coop brico si jamais et vu aussi chez Obi
Messagepar Kouki » mer. 2 nov. 2011 15:10
Humm... Je vois qu'on lit soigneusement ce que j'écris... ;) J'avais mis le lien plus haut pourtant.
http://www.dabag.ch/?srv=sortiment&pg=d ... =100017447
(dispo à qleman.ch par exemple)
Messagepar BuBu » mer. 2 nov. 2011 16:02
Kouki a écrit :Humm... Je vois qu'on lit soigneusement ce que j'écris... ;) J'avais mis le lien plus haut pourtant.
T'as regardé le lien que t'avais mis?
Messagepar classic25 » mer. 2 nov. 2011 16:09
Je lis soigneusement et ton lien montrait un truc qui semble être fixé au sol :D
