spirit a écrit :Alors j'ai acheté un pistolet chez Hornbach (dans les 250.-) et j'ai appliqué environ 150kg de peinture dans le sous-sol de ma maison (murs et plafonds). Ce que je peux dire, c'est que je suis plus que satisfait!
- j'ai quasiment pas du protéger le sol quand je faisais les plafonds et me suis pas tout pris la peinture dans la figure!
- ça va plus vite au pistolet qu'au pinceau, mais il faut faire 1 couche de plus au pistolet
Est-ce que tu as fais directement sur la brique ?
Est-ce que tu as pris de la dispersion du commerce ?
Je demande parce que je veux justement m'attaquer à la cave.. il y a parfois un petit espace entre certaines briques (c'est des grandes grises foncées) et le cousin peintre à dit que si le rouleau est chargé comme il faut ça va les boucher... mais du coup au pistolet ça le fait aussi ou pas ?
En plus je pensais prendre de la dispersion chez un fournisseur de peintre professionnelle pour éviter de faire une 2ème couche et je me demande si c'est plus épais et si du coup ça passe aussi bien avec le pistolet.
