réparation stratifié
Publié : mer. 20 avr. 2011 22:51
par moonkaya
Ça n'a pas manqué. Un marteau lâché sur le stratifié et hop ! Un éclat... Je peux faire quoi ? Existe t il des kits de réparation ?
Re: réparation stratifié
Publié : mer. 20 avr. 2011 23:46
par Kouki
Stratifié.... Plan de travail ou parquet ?
Si parquet change la planche...
Si plan de travail, demande au cuisiniste...
Publié : jeu. 21 avr. 2011 11:27
par moonkaya
Parquet... et ça veut dire tout démonter depuis dessous l'armoire...
je pense que je vais boucher à l'acryle beige et voir venir
Publié : jeu. 21 avr. 2011 11:50
par BuBu
Ah oui s'il y a une armoire là où il faut démonter, ça pose problème...
Mais à part ça vous avez peut-être reçu (ou prévu) quelques planches en réserve, typiquement pour ce genre de cas.
En tous cas le stratifié n'est normalement pas collé, donc il devrait suffire de:
- vider la pièce
- enlever les plinthes
- décliper les planches en partant d'un côté (typiquement la porte d'entrée), jusqu'à arriver à la planche incriminée, et la remplacer
- refaire les opérations ci-dessus dans l'ordre inverse :-)
Suivant où se trouve ton armoire, tu n'auras même pas besoin de l'enlever.
Au fait c'est quelle marque de stratifié?
Publié : jeu. 21 avr. 2011 18:15
par Utilisateur supprimé
Publié : jeu. 21 avr. 2011 21:00
par moonkaya
J ai une grande quantité de parquet en trop. Mal calculé et j en avais prévu pour le local technique aussi. Avant de tout démonter je vais tester ça !
Publié : mar. 26 avr. 2011 16:50
par Invité
Puisque tu as beaucoup de rab, rebouche le trou presque à fleur, découpe un bout du décor d'une autre planche (fait un chablons) et colle ce bietz.
