murs ossature bois et bras articulé support télé
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » mer. 20 avr. 2011 22:53
Fixer une tv au mur dans une ossature bois. C'est faisable ?
Re: murs ossature bois et bras articulé support télé
Messagepar Akim » mer. 20 avr. 2011 23:35
Ca doit, à condition de multiplier le nombre de points de fixation, et surtout d'utiliser les tampons et les vis adaptées. C'est le plus important. Nous avons fixé un très grand miroir très lourd contre un mur en fermacell. avec les bons tampons, on peut se pendre dessus.
Quand tu achètes les tampons, il est indiqué dessus pour quel type de mur c'est, et quel poids par point de fixation est support. Et dans le manuel du support mural, tu devrais trouver des recommandations similaires, si c'est uen bonne marque.
Il eput être aussi intéressant de poser la question à celui qui a fait tes murs, et au fournisseur du support, pour autant que celui-ci soit un magasin spécialisé dans les TV et qui fait des installations tous les jours, comme un magasin "Expert" par exemple.
moonkaya
Messagepar moonkaya » jeu. 21 avr. 2011 11:48
Ok merci de cette réponse. Le pied de ma TV étant cassé je voulais la fixer au mur... l'ennui c'est que selon l'électricien il faut tomber sur une poutre en bois derrière le mur pour fixer.
Mes murs : un panneau OSB, une isolation en fibre de bois, un panneau OSB couvert de placo plâtre recouvert de crépi... et là au milieu, de temps en temps une poutre...
xavenel
Messagepar xavenel » jeu. 21 avr. 2011 13:56
moonkaya a écrit :Ok merci de cette réponse. Le pied de ma TV étant cassé je voulais la fixer au mur... l'ennui c'est que selon l'électricien il faut tomber sur une poutre en bois derrière le mur pour fixer.
Ton EG doit être capable de te dire où sont les poutres :)
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 21 avr. 2011 18:12
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 13:36, modifié 1 fois.
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 21 avr. 2011 21:29
Tu peux ici toutes les sortes de chevilles et tampons pour les parois minces. http://www.efco.ch/user_content/editor/ ... _F_web.pdf
Avec le tampons MES HRM, les charges possible vont jusqu'a 570 N, soit environ 57 kg par point de fixation. Donc pas de soucis.
Mais le mieux étant de poser un renfort en bois dans la structure de l'ossature.
Messagepar Invité » mer. 27 avr. 2011 08:12
Pour savoir où sont les poutres, il existe de petits appareils qui les détectent. En réalité, je crois que ça détecte le métal des vis ou des agrafes. Effectivement, idéalement il aurait fallut prévoir des renforts. J'ai la même structure, j'y ai pensé. Cependant, ça ne permet plus la modification de l'agencement : la télé doit toujours être au même endroit! Si ta structure est comme la mienne, en plus des poutres verticales, tu dois en avoir des diagonales pour le report des charges. C'est dans une de ces poutres qu'il faudrait tomber. À moins que ton support ne fasse la largeur inter poutres verticales.
Dufable
Messagepar Dufable » lun. 12 mars 2018 14:25
Ceci dépend de ta télévision, tu dois te référer sur le mode d'emploi s'il y est indiqué sinon un artisan du bâtiment fera l'affaire.
Messagepar kestral » mar. 20 mars 2018 13:52
Si tu as un doute ou que tu ne trouves pas les poutres, tu peux toujours éviter le problème en repensant le mur où sera fixé la TV :
http://www.allinbox.com/DIY_Habitation/ ... neau55.php
En répartissant la charge sur une fausse façade que tu peux décorer à ta guise (le rouge de l'exemple ci-dessus faut aimer), la fausse façade sera plus facile à fixer sur ton mur OSB car la charge sera bien moindre par point.
