Bibliothèque : rayonnages en massif ou plaqué ?
fabrice
Messagepar fabrice » mar. 7 mars 2017 18:24
Je sors un peu du domaine de la construction pure pour atterrir sur celui de la menuiserie (pas trop loin donc).
On en est à l'adjudication de la menuiserie, où il y a, entre autre, une méga bibliothèque sur mesure (j'ai beaucoup de CD, encore plus de BD et encore plus de livres !).
Vu que le sol sera en parquet, on ne la voyait tout en bois ; on partait plutôt sur un mélange de matière :
- Montants verticaux en mélaminé blanc
- Rayonnages horizontaux (~70cm) en bois
Dans notre grande naïveté, on pensait à du "massif" pour les rayonnages : plus joli, plus "noble" (et plus cher aussi...).
Mais le menuisier nous a plutôt conseillé de partir sur du "plaqué", pour des raison de robustesse et stabilité (et de coût... mais ça c'est notre problème).
Mais de notre côté, on a un peu peur du rendu visuel final des rayonnages en "plaqué" (il n'avait pas d'exemple).
Donc, quelqu'un a-t-il un avis sur la question ?
Est-ce que les rayonnages en massif sont raisonnables ?
Ou est-ce que le rayonnages en plaqué sont plus "logique" et tout aussi jolis ?
Re: Bibliothèque : rayonnages en massif ou plaqué ?
Messagepar PFB » mar. 7 mars 2017 19:04
J'ai une étagère en massif sur toute une parois. J'ai choisi du massif pour la stabilité car à la longue les tablards de mauvaise qualité se déforment à cause de la charge.
Visuellement, à part la tranche des montants et des tablards tu ne vois pas grand chose question parement. Seul le dessous des plateaux placés en hauteur et le dessus des plateaux bas seront visible.
Ton menuisier a raison le massif est un peu luxe. Je comprends qu'il préfère un meuble plus visuel comme une table en massif. Tu peux faire du très beau plaqué et à moins d'avoir le nez dessus l'impact visuel sera faible (vu que de toute façon tu ne vois pas gd chose).
Par contre évite, aglo ou MDF de piètre qualité.
