débords de toit 40 ou 70cm ?
Messagepar flo1981 » ven. 18 mars 2016 09:30
Un ami va faire construire une maison et son constructeur propose, en standard, des débords de toits de 40cm.
Or, l'architecte conseille plutôt 70cm, pour plus de protection et pour l'esthétisme (pente est à 40°).
Le surplus étant d'environ 3000.-, pensez-vous que cela vaut la peine?
Il s'agit d'une maison en ossature bois.
Merci pour vos avis!
Re: débords de toit 40 ou 70cm ?
Messagepar knarf68 » ven. 18 mars 2016 10:20
Si c'est en ossature bois, le plus c'est le mieux pour protéger les façades. Pour ma part on m'as conseillé 120 cm avec cela il n'y a que le rez qui soit exposé aux intempéries, donc il y a moins besoin d'entretiens. Dans l'offre de base c'était prévu 100 cm et j'ai payé environ CHF 3'000 pour les 20 cm supplémentaires.
Messagepar flo1981 » ven. 18 mars 2016 10:54
wohw, 120cm, c'est vraiment beaucoup!
c'est pas mal pour le côté protection, par contre, s'il pleut avec du vent, cela n'apporte plus grand chose...
Messagepar knarf68 » ven. 18 mars 2016 11:13
C'est clair que pour la façade exposée cela ne change pas trop, par contre pour les autres oui. Des ouvriers ont oublié de fermer une fenêtre à l'étage qui est restée ouverte pendant plusieurs jours, avec un épisode neigeux et des vents à près de 100 km, eh bien à part qu'il faisait un peu frais, rien, pas d'humidité, ni dégâts. Pas sur que cela ce serait passé comme cela avec un débords de 50 cm.
Ensuite c'est surtout esthétique, je trouve que sur ma maison cela ne choque pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
