Fenêtre pas en accord avec le plan?
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » ven. 15 nov. 2019 23:08
La construction de notre villa ce passe plutôt pas mal, sauf qu'aujourd'hui en passant devant le chantier, nous avons vu que la fenêtre n'est pas conforme à ce qui a été signé sur le plan. Sur notre plan, on a une grande fenêtre de 3 mètres comme sur l'extrait du plan ci-dessous:
plan
Mais ils ont fait ceci:
fenetre
A moins que nous avons loupé quelque chose, on est bien d'accord que ce n'est pas conforme au plan qui a été validé? Je me suis rapidement renseigné auprès d'un ami architecte, et apparement toute structure en béton doit être indiquée sur le plan, contrairement au bois (norme SIA je suppose?).
Concrètement, je pense faire la chose suivante:
Consulter l'architecte et lui poser la question
Demander un rendez-vous sur le chantier avec le chef de projet de l'EG
Demander à faire corriger conformément au plan
Que me conseillez-vous de faire s'il refuse? J'ai pensé à envoyé un courrier recommandé, avec une copie à ma protection juridique (j'ai une couverture spéciale pour les constructions).
On est extrêmement surpris de ça, malgré quelques tensions avec l'EG, le travail sur le chantier a toujours été très bien fait. Mais là, on dirait qu'ils essaient de grater pour mettre un peu d'argent dans leurs poches...
Merci beaucoup pour votre aide! Et bonne soirée
Unpapa
Re: Fenêtre pas en accord avec le plan?
Messagepar Unpapa » sam. 16 nov. 2019 13:34
Pou rattraper ça il faudrait probablement démolir le béton de toute la partie supérieure, car les barres d'armature ne sont probablement pas suffisantes pour cette portée.
Le plus simple serait probablement de tout scier, pour ne pas avoir à reprendre l'armature, et simplement avoir l'ouverture monter jusqu'à ras la dalle, avec cette dernière armée en conséquence.
La fenêtre elle n'aura pas besoin d'être à ras du plafond, vu qu'il y a le caisson de store à caser.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » dim. 17 nov. 2019 13:43
Heureusement c'est pas encore sur notre villa ça. On a une grande baie vitrée qui donne sur le jardin, et j'ai regardé les armatures et je ne vois aucune différence sur la partie au dessus de la baie vitrée, c'est identique à ce qui a été placé au dessus de cette fenêtre.
Je vais essayer de prendre des photos ce soir et de les poster :)
Pour moi ça sent les économies sur le dos des propriétaires...
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » dim. 17 nov. 2019 22:01
Alors voici quelques photos de l'armature au dessus de la fenêtre:
armature 1
armature 2
armature 3
Et voici pour comparer ce que ca donne avec une grande baie vitrée coulissante:
armature 4
armature 5
armature 6
Sur les dernières photos de la baie vitrée, il n'y a pas plus de renforcement alors que le poids supporté par la structure au dessus sera plus élevé.
Unpapa
Messagepar Unpapa » lun. 18 nov. 2019 10:40
À vue de nez ça à l'air de correspondre. La partir la plus importante de l'armature étant les 2 grosses barres horizontales les plus basses, qui vont travailler en traction et qui doivent avant tout être assez grosses pour éviter la fissuration.
Si tu le peux mesure et compare les diamètre des 2 plus grosses barres entre la baie et ta fenêtre.
Au niveau statique il ne faut pas oublier qu'il y aura encore la dalle par dessus, qui elle travaillera en compression. Par contre vu les portées, bien contrôler à ce qu'ils étayent tout ça avant de couler la dalle.
En regardant bien les premières photos, je me demande si le bout de béton au milieu de l'ouverture n'est pas simplement destiné à être démoli : il est un peu mince pour qu'il y ait de l'armature dedans. Ça pourrait être une technique pour pouvoir couler le mur en 1 fois et pas plusieurs étapes (le béton sous la fenêtre demanderait de bétonner en plusieurs fois sinon).
Dernière modification par Unpapa le lun. 18 nov. 2019 10:47, modifié 1 fois.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » lun. 18 nov. 2019 10:44
Qu'est-ce qui correspond ? Je ne suis pas sur de bien comprendre 😁
Unpapa
Messagepar Unpapa » lun. 18 nov. 2019 10:49
L'un à l'autre (fenêtre vs baie). Dans un cas comme dans l'autre on a l'air d'avoir ce à quoi on s'attendrait comme barres.
Sinon voir mon edit plus haut.
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » lun. 18 nov. 2019 11:02
Donc selon toi, le petit mur en béton au milieu de la fenêtre est ok même s'il n'est pas prévu a la base ?
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » lun. 18 nov. 2019 12:04
Je viens d'avoir une réponse, en fait la colonne du milieu est scié plus tard. Ça permet d'avoir le tout plus solide de faire le coffrage en deux fois. Voilà, petite inquiétude pour rien :)
