au secours on ne veut pas de poteau....
nimini
Lieu du projet : bressaucourt
Messagepar nimini » ven. 27 mai 2011 16:43
voilà notre problème notre maison aura une grande baie vitrée tout le devant plus sur le coté...
aujourd'hui l'architecte nous dit que l'on devra mettre des poteau devant la fenêtre pour faire tenir la dalle bref des petit poteau mais quand même c'est moche comment faire d'autre????
merci pour vos idées
moi je pensais peut-être séparer avec un mur entre deux baie vitrée??? j'en sait rien....
Spiboat
Re: au secours on ne veut pas de poteau....
Messagepar Spiboat » ven. 27 mai 2011 22:34
Ton architecte doit juste être normalement capable de prévoir une structure DIN en acier sous la dalle pour pouvoir renforcer celle-ci. C'est ce qu'on a fait chez nous où il y a de très grandes vitres.
Essaie de lui en parler si jamais.
C'est juste quand même un peu bizarre qu'il te propose un poteau devant une fenêtre :?
sylvaind
Messagepar sylvaind » sam. 28 mai 2011 07:11
Ça mérite un croquis!
Ensuite poteaux ou pas ça dépend de pleins de facteur comme la portée de la dalle, la grandeur de l'ouverture, ce qu'il y a au dessus.
Je dirais qu'à partir d'ouverture de 4m il est nécessaire d'avoir soit un sommier dessous ou dessus la dalle.
Mais ce genre de probleme c'est plutôt du ressort de l'ingénieur.
Si tu as un plan ou un croquis on peut regarder
nimini
Messagepar nimini » sam. 28 mai 2011 09:24
Merci je vais mettre une photo des plans cet apres midi,parce que franchement des poteau rond alors que c'est une maison cubique on ne trouve pas ça beau
nimini
Messagepar nimini » sam. 28 mai 2011 14:05
voici les plans, ce sont les petits ronds les pilliers
la maison fait 11.5m sur mètre
merci pour vos idées conseils
nimini
Messagepar nimini » sam. 28 mai 2011 14:09
sylvaind
Messagepar sylvaind » sam. 28 mai 2011 15:12
Sacrées ouvertures.. mais, sans poteau ça peut effectivement pas le faire.
Avec le système que prévoit ton architecte, tu as l'avantage de ne pas avoir besoin d'isoler tes poteaux, tu peux avoir une ouverture complète de ta baie vitrée sur plus de 4m. De plus les poteaux sont très élancés et ne se voient pas de l'extérieur. Par contre ce genre de poteaux en acier ne respectent pas les normes incendies de EI30 (parles-en avec ton architecte).
Comme alternative tu peux intégrer tes poteaux dans tes fenêtres et séparer ta longue baie vitrée en trois partie. Le désavantage c'est que comme les poteaux seront en façade il faut les isoler et ils seront plus larges et qu'avec un système de porte coulissante tu ne pourras plus ouvrir que la moitié de tes 4m.
Ensuite c'est une question de choix esthetique et de l'importance que tu donnes à l'ouverture sur la terrasse.
Diegolette
Budget : 800'000.--
Messagepar Diegolette » sam. 28 mai 2011 17:50
peut pas t'aider si tu fais en béton... en ossature bois on a fait éliminer tous les poteaux en doublant la poutre qui soutient le tout et on a suspendu la mezzanine par une grosse "vis"...
ton architecte devrait savoir si c'est possible ou pas quand même !
sylvaind
Messagepar sylvaind » dim. 29 mai 2011 08:56
C'est vrai que construire en leger comme le bois permet d'avoir plus de liberte, mais de la a pouvoir supprimer tout pilier je reste septique.
flop77
Lieu du projet : JuBe
EG/Architecte : Nous-même
Budget : 750'000
Date estimée de remise des clés : 01 décembre 2011
Description du projet : Maison individuelle de 5,5 pces, construction traditionnelle, toit 2 pans, panneaux thermiques ECS, récup H2O, sur terrain 1700m2, JU-BE
Messagepar flop77 » lun. 30 mai 2011 12:31
Bonjour!
Nous avons aussi prévu une grde baie coulissante ds notre maison. Nous avons également dû mettre un poteau pr soutenir la dalle du 1er. Et comme ns ne voulions pas de poteau à l'intérieur, notre ingénieur ns a proposé un poteau métallique caché derrière un des montants de la baie vitrée, à l'extérieur, qui reprend la charge de la dalle.
Rez fermé.jpg (121.4 Kio) Consulté 11661 fois
[Diapo-public]
On ne le voit pas sur le plan, mais il est à 4.51m du mur ouest, devant la baie vitrée.
Ns avons également prévu un sommier inversé.
La section du poteau est de 10x10 cm et les rails de stores viendront fixés dessus.
[Diapo-public]
je n'ai pas le détail du poteau ici mais je peux le poster plus tard, si ça t'intéresse...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
