Prix d'une installation chauffage géothérmie
signophil
Lieu du projet : Vallon
Re: Prix d'une installation chauffage géothérmie
Messagepar signophil » jeu. 26 janv. 2012 16:34
DZO a écrit :
signophil a écrit :Salut,
Pour ma maison de 200m2 +hall du sous-sol chauffé, je suis à 35'000 en tout (pompe, boiler, forage, serpentins, ...).
Si tu dépasses les 60'000, il faut comprendre pourquoi car c'est cher.
Hello
Questions:
Quelle puissance de pompe? Taille du forage? Taille du boiler?
Merci d'avance pour tes réponses
Salutations
La pompe fait 10,1 kW, un forage à 160m pour un boiler de 400l.
Salutations.
FrSh
Lieu du projet : Nord Vaudois
EG/Architecte : Atelier d'Architecture J. Moor, Yverdon
Description du projet : Villa individuelle de 160 m2 sur 2étages + sous-sol, chauffage pellets (Froling P2-15), VMC avec puits canadien hydraulique (Helios)
Messagepar FrSh » ven. 27 janv. 2012 16:42
Est-ce que ce prix pourrait comprendre les panneaux solaires thermiques, vu qu'ils sont obligatoires sur Vaud, en complément de la pompe à chaleur?
Messagepar Invité » ven. 27 janv. 2012 17:33
Sur Vaud, les panneaux thermiques ne sont pas obligatoires. Il faut simplement qu'au minimum 30% de l'ECS soient produits par une énergie renouvelable ((lettre b, art. 28 LVLEne). Bien sûr, si la PAC n'est pas alimentée par du photovoltaïque, tu devras mettre des panneaux thermiques. Mais tu pourrais aussi faire l'ECS avec du bois (bûches ou pellet) pour ne pas en mettre. C'est juste une précision, ça n'enlève rien au fait que peut être le prix comprend toute l'installation de chauffage et d'ECS.
signophil
Messagepar signophil » sam. 28 janv. 2012 16:21
Si jamais, la plus-value panneau thermique était de 14'000.- pour mon cas (installation standard). Mais nous ne les avons pas mis (pas d'obligation du Fribourg).
Phil
Syb74
Lieu du projet : Gimel
EG/Architecte : Element 9
Messagepar Syb74 » lun. 1 oct. 2012 18:20
Je relance cette discussion car nous avons reçu les soumissions pour la géothermie. C'est pour une maison de 240m2 sans sous-sol à 750m d'altitude, isolation équivalent au minérgie.
La moins cher est comme suit :
Captage géothermique + PAC sol-eau + accessoires CHF 41,100.-- (boiler 800L avec accu combiné pour appoint solaire pour chauffage / forrage 1 X 110m / PAC 5.7 KW / COP 4.46)
Chauffage au sol + régulation par pièces CHF 12,460.--
Installation solaire CHF 10,110.--
Quand je regarde vos réponses commentaire il me semble que vos budget était en dessous (envirson 35,000.--). Signofil tu pourrais me donner le nom que l'entreprise qui a fait ton installation.
Merci pour vos réponses
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » mar. 2 oct. 2012 10:15
Autour des 43'000.- (2 forages a 130m, PAC de 13kw, pour maison de 298m2 et 1300m3 env.)
