Block ICF
cococo
Lieu du projet : Chêne-Bougerie
Date estimée de remise des clés : 01 mai 2013
Label : style Minergie
Description du projet : Maison contemporaine
262m2 habitable
+ sous-sol, + pool house, + garage
Sous-sol, rez + 1 étage
Block ICF
Messagepar cococo » jeu. 19 avr. 2012 00:14
L'un d'entre vous connait ce type de block, type Lego que l'on emboite, on met un peu de ferraille au milieu et finalement on coule environ 10cm de béton, cela remplace l'isolation phonique / thermique, etc.
Ce type de produit est très utilisé au USA, Afrique, Amérique Latine.
J'ai déjà vu 2 distributeurs en Suisse, à Genève, il a l'air bien, j'attend un devis et dans le Valais, très sympa, mais pas super, il ne proposait pas de solution global.
Tout à l'air magnifique, je ne comprends pas pourquoi personne n'utilise ce type de construction en Suisse.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
cococo
262m2 habitable
Re: Block ICF
Messagepar cococo » dim. 22 avr. 2012 23:26
Personne n'en a jamais entendu parler ???
Merci d'avance.
Re: Block ICF
Messagepar Ataru » lun. 23 avr. 2012 18:39
ben, perso oui je "connais" mais de nom et sur des photos.
regarde sur le forumconstruire.com les Francais les utilisent me semble. ;) mais surtout pour de l'autoconstruction
