Garage : toit plat en béton qui fuit
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » mer. 13 mars 2013 09:01
Lors de la fonte des neiges, j'ai remarqué que le toit plat (dalle béton) de mon garage n'est plus étanche. Il faut de grosses pluies pour que l'eau s'infiltre.
En revanche, je ne vois pas de fissures depuis le dessus.
Qui peut me conseiller pour rénover ce toit ? Est-ce qu'une peinture étanche peut suffire ?
Merci pour vos conseils,
Cox
Rod
Re: Garage : toit plat en béton qui fuit
Messagepar Rod » mar. 2 avr. 2013 19:48
Ton toit a sans doute quelques microfissures tout à fait normal car le béton a bougé un peu. Ce qu'il faut faire c'est d'étancher le dessus. Une peinture ne suffit que quelques temps. Je te conseille plutôt la bonne vieille étanchéité en lés bitumineux. Dans ce cas, si tu as besoin je peux te conseiller un petit étancheur qui fait du bon boulot.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » mer. 3 avr. 2013 11:12
Merci pour ta réponse,
As-tu une idée de ce que cela coûterai environ au m2 ?
Tu crois que ton artisan viendrait travailler dans le jura ? ;)
Cox
Rod
Messagepar Rod » mer. 3 avr. 2013 11:26
Il y a le m2 d'étanchéité, faire imprégnation + EP5S soit étanchéité bitumineuse ardoisée en simple couche: compter environ 30-35/m2, les relevés idem au ml, étanchéité des garnitures de ferblanterie compter 35/pièce, ensuite la fermeture de l'étanchéité sur les relevés qui dépend de leur hauteur, compter maximum 60/ml pour un recouvrement d'acrotère (quoique dépend de la largeur, mais si c'est juste une toiture de garage il ne devrait pas être large).
Pour l'artisan il est sur Yverdon. cela ferait combien en kil ou en temps ? et ton toit à quelle surface?
