Une chape est-elle nécessaire ?
Publié : sam. 30 mars 2013 07:52
par flagada99
nous sommes en train de planifier les détails de notre construction et j'aimerais vos avis sur une question que nous nous posons.
Tout d'abord la situation ... Maison Minergie-P, 15m2 de solaire thermique, poêle, ventilation double-flux avec récupération de chaleur, isolation sous-radier de 10cm en XPS et tout autour pour faire une enveloppe.
Ma question : sachant que nous ne prévoyons pas de chauffage au sol, est-ce que les chapes sont nécessaires ? ou peut-on poser notre stratifié directement sur le radier ?
Merci pour vos réponses et explications si besoin
Joyeuses fêtes de Pâques.
Fabrice
Re: Une chape est-elle nécessaire ?
Publié : lun. 1 avr. 2013 18:30
par BuBu
Normalement on pose des chapes depuis bien avant l'arrivée du chauffage au sol, en version flottante déjà rien que pour des raisons d'isolation phonique.
Publié : mar. 2 avr. 2013 10:20
par Invité
De plus, les chapes permettent d'aplanir. Ou, au contraire, de donner la bonne pente (buanderie, par exemple).
Publié : mar. 2 avr. 2013 10:52
par birdy
Je pensais que c'était obligatoire de poser un chauffage au sol, donc basse température, si on utilise du solaire thermique pour l'ECS et le chauffage ?
A voir la surface de 15m2, le solaire thermique ne servira pas qu'à l'ECS non ?
flagada99 a écrit :Bonjour,
Fabrice
Publié : mar. 2 avr. 2013 10:56
par Invité
Je crois qu'avec une Minergie-P, on n'a pas besoin de chauffage (passive?).
Publié : mar. 2 avr. 2013 11:02
par birdy
En règle général il y a quand même un petit poêle.
Mais c'est vrai que dans ce cas un chauffage au sol est surdimensionné. Donc j'imagine que les 15m2 de solaire thermique servent uniquement à l'ECS, pour 100% des besoins
Publié : mar. 2 avr. 2013 12:45
par flagada99
Merci pour vos commentaires.
Voici quelques éléments de réponse.
Pour ce qui est d'aplanir c'est possible de le faire au niveau du radier avec du béton auto-nivelant ...
C'est obligatoire de poser un accumulateur dimensionné par rapport à la surface des panneaux mais par forcément le chauffage au sol, surtout avec du Minergie-P.
Mon idée était d'installer une
batterie d'eau chaude pour réchauffer l'air insufflé par la VMC double flux.
Effectivement un petit poêle est tout de même nécessaire, histoire de pas geler si quelques journées sans soleil
Toutes ces informations vont bien dans le sens qu'un chauffage au sol n'est pas nécessaire d'où la question de l'utilité des chapes ...
Publié : mar. 2 avr. 2013 13:10
par Estalavista
Dans notre projet (Minergie-P sans chauffage au sol également), voici ce qui est prévu:
- rdc: isolation de 5 cm, dalle béton 22 cm, étanchéité 1cm, isolation 20 cm, chape 7cm, carrelage.
- étage: dalle béton 22 cm, isolation phonique (je crois 4cm), chape 7 cm, parquet.
est-ce que tu as un architecte qui suit ton projet ? Il devrait pouvoir te donner les différentes possibilités et leurs avantages.
Bon courage !
Publié : mar. 2 avr. 2013 13:19
par BuBu
flagada99 a écrit :Toutes ces informations vont bien dans le sens qu'un chauffage au sol n'est pas nécessaire d'où la question de l'utilité des chapes ...
Si t'as envie d'entendre tous les bruits de pas d'une pièce à l'autre (et à l'étage du dessous), alors ne pose pas de chape
Publié : mer. 3 avr. 2013 00:14
par Ataru
oui euh, bon
j'ai des chapes chez moi, mais a l'ancienne donc il n'y a pas d'isolation et j'entend tres bien les bruit de pas merci
(m'enfin j'entend bien la machine a laver 2 etage plus bas donc)
pour du sous-sol en cave a la rigeur pouquoi pas, pour le reste je ferai quand meme une isolation sous chape, a mon avis l'isolation primaire "isolation sous-radier de 10cm en XPS" suffit pas pour une buanderie
