Indice d'isolation pour fenêtre
Publié : lun. 3 juin 2013 20:21
par Ogoz0
Selon la documentation pour l'isolation des vitrages, l'indice U devrait être compris entre 1 et 1.4. Selon le fournisseur Jelopasiv, on arrive à la valeur Ug = 0,6 W/m2K (UG unité pour le vitrage), mais avec du triple vitrage
Uw = 0,83 W/m2K (Uw pour la perte totale cadre et fenêtre).
Je suis très surpris de cette valeur. Est-ce correct?
merci
Re: Indice d'isolation pour fenêtre
Publié : ven. 30 août 2013 15:23
par goldandbed
c'est un cadre quoi précisément? PVC, bois-métal, bois????
par exemple pour un Ug=0.6 et un Uf (cadre)=1 dans le cas du meilleur (PVC-XL) on obtient des Uw=0.875
et pour info, l'indice U des vitrages dépend de plusieurs choses, si c'est en rénovation Uw<1,3 si c'est en construction neuve chauffé aux energies renouvelables aussi Uw<1,3. par contre si c'est du neuf chauffé aux énergies fossiles Uw<1
Publié : sam. 31 août 2013 21:25
par Utilisateur supprimé
Publié : lun. 2 sept. 2013 12:10
par goldandbed
alors effectivement, si tu fais un bilan global, c'est différent. tu dois être en dessous de la valeur limite SIA 380/1 ;)
par contre si tu rénoves et tu changes juste de fenêtre, tu fais un bilan ponctuel, et l'élément considéré doit répondre aux exigences ponctuelles SIA 380/1... qui est de U<1 pour energies fossiles.
Tu me diras que dans le cadre d'un bâtiment neuf, tu fais presque exclusivement un bilan global et tu as raison :D
Je dis presque, car dans le cadre d'une rénovation ou tu casse les dalles par exemple, tu es considéré comme bâtiment neuf et pas rénovation... voilà pourquoi.
et effectivement le bilan thermique global te donne la valeur limite SIA 380/1 a ne pas dépasser ainsi que le pré-dimensionnement chaudière chauffage et ECS :)
